Что делать?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
CARDINAL
Что делать?
Сообщение CARDINAL »
Проехал 34000 км.
Помню как-то на 25000 км начался звук непонятный при нажатии тормоза. Вот так, едешь нормально 60-70 км/ч, нажимаешь на тормоз, сначала всё нормально, а потом когда машина сбросила примерно до 10-15 км/ч, с этого момента и до 0 км/ч ТАКОЙ СКРЕЖЕТ, я в шоке.
К дилеру приезжал раза два, снимали колёса все, продували ставили на место, и вроде отъезжаешь от центра нормально, а потом и начинается опять. На холодную такого не бывает, только когда поездишь.
У меня такое ощущение, что это переднее левое...
Сегодня, час назад тоже загнал к дилеру, сказал, что вообще нереально стал звукан. Они опять сняли колёса, колодки вытащили, меня пригласили, сказали, что задние будем менять где-то через 500 км, а передние где-то через 2000 км. После осмотра, опять сказали, что не понимают как так звук-скрежет появляется. Я посмотрел на тормозные диски, никаких следов нет от чего-либо... Колодки тоже нормальные...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Mitsubishi Pajero IV Ultimate 3.8L
atoll
Сообщение atoll »
...а может пора колодки поменять!У паджеро тормозные колодки без датчиков износа,то есть чтобы понять человеку что пора менять колодки,в слой прилегающий к железу колодки добавлено вещество,которое и дает скрежет(обычно оно в слое где-то 2-4 мм до металла колодки)...или есть такие "индикаторы"износа-грубо сказать пластиночки из жести,которые ,по мере износа колодок,начинают тереться о тормозной диск-шум на всю округу...так что мое мнение-замена колодок(сам с этим сталкивался на Сузуки гранд витаре нью)...
....езжу на Паджеро 4-3,0 араб...хочется еще пикап L200...
max67
Сообщение max67 »
У меня тоже скрежет при торможении был, на ТО 30 000, механик посмотрел, а там ещё 5 мм и откуда звук не ясо. На ТО 45 000 заменили колодки, т.к. те истёрлись почти в ноль. Сейчас скрежета нет.
Макс
CARDINAL
Раз Вы советуете поменять колодки, а Max уже так и сделал после чего скрежет пропал, наверно придётся все тормозные колодки замениить.
Но вот почему на 25000 началось?! Надеюсь, что новые будут нормально работать.
P.S. я посмотрел на колодки, также передние 5мм примерно осталось.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Колодки менять не надо. Как мне объснили в ДЦ - материал клодок настолько плохой, что на поверхности собирается грязь. Отсюда и скрежет. Рекомендовали приезжать со своими колодками.
Deutsche
Сообщение Deutsche »
Washington Capitals
а какие рекомендовали покупать?
П4 3.8 Ultimate
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
CARDINAL писал(а):Раз Вы советуете поменять колодки, а Max уже так и сделал после чего скрежет пропал, наверно придётся все тормозные колодки замениить.
Может у тебя пищалка зарботала? Если 5 мм осталось то? По симптомам очень похоже
Временно Сузуки Джимни :)
Washington Capitals
Я их пытал, пытал, но ответа так и не получил.
andr_l
Сообщение andr_l »
у меня скрежет начинается с 15 тк:) причем однозначно из-за износа колодок. После замены на оригинал скрежет исчезает.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
колодки - "нишимбо" надо брать (поиском прогуляйтесь, тема была поднята) :D
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
Deutsche
fantom4338
насколько я понял это про диски говорили.
П4 3.8 Ultimate
dimasimal
Сообщение dimasimal »
CARDINAL-а знакомая история.....у меня у жены на ВАЗ тоже начался скрежет, ну я сел за руль , попробывал поездить и сделал вывод что одна из колодок стерлась и трет металлом об метал......ну я пошел в магазин купил комплект колодок, но поменять так сразу и не получилось.....жена проездила еще месяц так.....пока не взвыла....говорит что все пипец, скрежет невозможный....ну я смилился над ней и решил поменять......короче поднял машину, снял колеса и охерел......А КОЛОДОЧКИ ТО НОВЫЕ......я охерел.....репу почесал, посмотрел на подвеску, шрусы, ни чего плохого не увидел и поменял колодки на новые......разница между новыми и старыми нулевая, видима старый хозяин перед продажей поменял колодки.....после замены колодок скрежет пропал, и больше не появлялся........
так что меняй колодки и недумай больше ни о чем......говно-колодки стали делать........вот такая вот история
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
CARDINAL
Спасибо Всем...
На этой неделе поменяю обязательно все тормозные колодки и отпишусь за результат.
Barmaley
Сообщение Barmaley »
Привет народу с Черноморского побережья!
fantom4338 писал(а):колодки - "нишимбо" надо брать (поиском прогуляйтесь, тема была поднята)
_________________
Нет к сожаленью Нишимбы на четвертый пыж! (Пока нет) :(
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
CARDINAL
Сегодня поменяли передние и задние тормозные колодки. Вроде скрежета нет.
В понедельник поеду проточу тормозные диски наверно.
Цена замены тормозных колодок с работой обошлась по курсу в 10000руб.
