про селектор АКПП
lan84
про селектор АКПП
Сообщение lan84 »
сегодня с утра не заводиться машина не крутит стартер, постоянно горит задний ход, понял сломался селектор переключения, от безвыходной ситуации его снял и замкнул контакты 6-9 и 7-12 как буд-то он на паркинге, машинына завелась НО как выяснилось пропала 4-я передача. у кого какие мысли можно ли вообще без него или... спасибо
LC 100 4.7 2003
LC 200 4.7 2008
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Дык надо всего-то замкнуть между собой два толстых черных провода, и будет заводиццо, остальное вообще отрезаем нах. По крайней мере я у себя на 4D56 именно так делал.
lan84
Сообщение lan84 »
да дело оказалось в нем! дорогой зараза и ставить одному неудобно.
LC 100 4.7 2003
LC 200 4.7 2008
SL0N
Сообщение SL0N »
Я на разборке за 1700 взял. Все работает.:)
А ставить да, не особо удобно.
lan84
Сообщение lan84 »
в книге написано ставить на нейтраль и там и там и все будет ок, хрена перескакивает))) я включил зажигание и поставил на задний ход чтобы лампочки светились и все произошло)))
LC 100 4.7 2003
LC 200 4.7 2008
