FAQ по JR и Mini (перед созданием новой темы зайти сюда!!!)
Добавлено: 07 сен 2008, 11:27
Правила пользования данным ресурсом. Форумом Pajero 4x4
Здравствуйте!
Уважаемые новички, убедительная просьба:
1. Указывайте в подписи марку машины, чтобы не спрашивать Вас в каждом сообщение по какой модели идет вопрос.
2. В профиле пожалуйста указывайте город. Намного проще созвониться и все проблемы обсудить.
3. Если в FAQ отуствует интересующий Вас вопрос воспользуйтесь ПОИСКОМ или FAQом/"ветками" больших-паджеровцев.
СОЗДАВАЯ ВЕТКИ ПУСТЫШКИ ИЛИ ВЕТКИ КЛОНЫ ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ НЕУВАЖЕНИЕ К ОДНОКЛУБНИКАМ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ВАС ВЫКЛАДЫВАЮТ МАТЕРИАЛЫ
ОБСУЖДЕНИЕ FAQ ЗДЕСЬ.
Так как темы во многих ветках переплетаются разделения по машинам нет.
В скобках указывается название темы через поиск.
Как вставлять картинки и фото
Просмотр и заказ оригинальных номеров запчастей (ОЕМ), фак написан по аналогии CAPS.
Взаимозаменяемость запчастей
11 - Двигатель
- замена ГРМ***(Хочу сам ремень ГРМ заменить, поделитесь опытом, кто может)
- замена маслосъемных колпачков***(Замена маслосъемных колпачков на Jr)
- замена подушек двигателя***(Замена правой подушки двигателя)
- капитальный ремонт двигателя Pajero JR***(Капитальный ремонт двигателя Pajero JR)
- клапана***(Порвался ремень ГРМ на джуниоре есть ли проточки в поршнях?)
- регулировка клапанов***(Регулировка клапанов(отчёт).)
- крышка горловины двигателя***(Крышка горловины двигателя)
- натяжитель ремня ГРМ от МИНИ к ДЖУНИОРУ***(Натяжитель ремня ГРМ от МИНИ к ДЖУНИОРУ?)
- номер двигателя***(Где выбит номер двигателя на Pajero Junior?)
- разборка двигателя 4А31 (1100 джуниор)***(Разборка дрыгателя на JR)
- разборка двигателя 4А30Т DOHC (660 мини)***(Двигатель в разборе 4A30T 660 DOHC)
- затягивании болтов на головке блока!?***(Усилия прилагаемые при затягивании болтов на головке блока!?)
- вибрация***(Вибрация на ХХ на ИО. А ларчик просто….)
- давление в цилиндрах***(Давление в цилиндрах)
- снятие поддона двигателя***(Как снять поддон двигателя?)
12 - Система смазки
- замена сальника на масляном фильтре и маслоохладителе***(Помогите!!! Потекло масло на мини!)
- замена сальника на лобовине***(Замена сальника на лобовине)
- масло 1 (объемы - двигатель/коробки/раздатки/мосты)***(JR/ВОПРОСЫ-простые и другие. (+))
- масло 2***(про масло..)
- маслонасос***(маслонасос)
13 - Топливная система
- TPS (Throttle position sensor / датчик положения дроссельной заслонки)***(Регулировка TPS)
- бензонасос***(Бензонасос сказал "превед")
- ремонт датчика холостого хода 1***(высокие обороты ХХ)
- ремонт датчика холостого хода 2***(Ремонт датчика холостого хода)
- топливный фильтр 1***(Топливный фильтр и вопросы (мини))
- топливный фильтр 2***(топливный фильтр Mini)
- топливный фильтр 3***(Ставим на МИНИК насос и фильтр от десятки)
- чистка инжектора***(Как чистить инжектор и корпус дросселя (FYI))
14 - Охлаждение
- антифриз***(Антифриз, красный, синий, голубой - выбирай себе любой)
- кондиционер***(Дозаправка кондиционера JR)
- помпа***(проблема с водяной помпой...)
- радиатор***(Потек радиатор поиск замены)
- ремонт вискомуфты вентилятора радиатора***(Ремонт вискомуфты вентилятора радиатора)
- термостат***(Замена термостата!)
- установка эл.вентилятора радиатора***(Установка Эл.вентилятора радиатора.)
15 - Впускной и выпускной коллектор
- воздушный фильтр***(воздушный фильтр)
- выхлопной коллектор***(Трещины в выхлопном коллекторе!?)
- гофра***(MINI: Гофра глушителя)
- катализатор***(Что это означает... Нигде не нашел)
- турбина 1***(Турбина)
- турбина 2***(http://www.turbocenter.ru)
- турбина 3*** (Бело-сизый дым из выхлопной трубы, ДВС или турбина?)
- замерзание выхлопной системы*** (как бороться с замерзанием выхлопной?)
16 - Электрика двигателя
Генератор от пинина на 100А[/color]*** (установка генератора на 100А
- датчик абсолютного давления, он же МАП-Сенсор ***(загорелся CHECK ENGINE)
- датчик положения коленвала ***(Датчик положения коленвала - есть замена...)
- зажигание ***(Регулировка зажигания?)
- катушки зажигания***(Провода высокого напряжения)
- лямда зонд***(Как проверить роботоспособность лямда зонда?)
- свечи 1***(Замена свечей на Junior своими руками UPD)
- свечи 2***(Замена свечей. Самому реально? Поиск юзал)
- стартер***(Странное поведение стартера)
21 - Сцепление
- сцепление***(Рывки при переключении передач на механке (MINI))
22 - Ручная трансмиссия
- замена АКПП на МКПП***(Замена АКПП на МКПП или наоборот?!)
23 - Автоматическая трансмиссия
- АКПП джуниор***(ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.)
- АКПП мини***(автомат Миника ... беда-беда-огорчение)
- блок АКПП***(ПОМОГИТЕ!!! проблема с диагностикой на JR!!!!!!)
- замена подушки АКПП***(Замена опоры АКП Junior (колхозинг))
- овердрайв***(Овердрайв и с чем его едят?!)
- помогите не переключается АКПП с парковки на драйв***(Помогите не переключается АКПП с парковки на драйв)
- перепайка блока АКПП***(Ремонт АКПП и перепайка блока.)
24 - Раздаточная коробка
- принцип работы 4 WD, подключения переднего привода*** (Принцип работы подключения переднего привода.)
- раздатка ***(Раздатко)
25 - Карданный вал
- замена крестовины на кардане***(Замена крестовины на кардане мини)
26 - Передняя ось
- езда на 4WD***(Езда на 4WD)
- замена подшипника ступицы переднего колеса (без фото)***(Замена подшипника ступицы переднего колеса)
- замена подшипника ступицы переднего колеса (фото)***(FAQ замена подшипника передней ступицы (фото))
- замена шрусов***(Замена приводных валов(шрусов) на мини).)
- ремонт "подключалки" полного привода 4WD 1***(Ремонт "подключалки" полного привода 4WD)
- ремонт "подключалки" полного привода 4WD 2***(Ремонт Актуатора "подключалки" полного привода на Junior)
- сальник переднего привода***(Сальники переднего привода.)
27 - Задняя ось
- LSD редуктор ***(Как определить наличие LSD)
- задний мост***(Гудит задний мост!!!)
- замена заднего редуктора ***(замена заднего редуктора своими силами)
- замена подшипников хвостовика З/М***(Замена подшипников хвостовика З/М)
- замена подшипника на полуоси***(Замена подшипника задней ступицы)
- передаточные числа***(Передаточные числа ГП +)
- блокировка дифференциала***(БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!)
31 - Колеса и шины
- резина 1***(Резина 195/80 влезет на мини?)
- резина 2***(резина...)
- давление в шинах 1***(Дурные вопросы от новичка)
- давление в шинах 2***(Давление в колесах 1.4 или 1.8 )
- спецификации шин и дисков Mitsubishi***(подскажите размер дисков)
- цепи на колеса***(Цепи!)
- секретка на запасном колесе***(Секретка на запасном колесе)
33 - Передняя подвеска
- амортизаторы 1***(Амортизаторы на Pajero JR кто знает)
- амортизаторы 2***(Змена стойки)
- замена втулок стабилизатора*** (Замена втулок стабилизатора.)
- замена шаровой*** (Замена шаровой мини)
- линки ***(Стойки стабилизаторов MINI)
- пружины ***(Пружины на мини)
- стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ***(Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ)
- углы схождения 1***(углы схождения)
- углы схождения 2***(Какие цифры углов «схода-развала» MINIка)
34 - Задняя подвеска
- задние амортизаторы ***(задние амортизаторы)
- отбойники***(отбойники)
35 - Тормозная система
- ABS***(ABS это хорошо или НЕТ????)
- замена передних тормозных колодок***(Замена тормозных колодок!)
- замена задних тормозных колодок***(Замена задних колодок)
37 - Рулевое управление
- замена ремня ГУРа***(Замена ремня гидроусилителя)
- замена ролика ГУРа***(Ролик натяжитель ГУР)
- рулевая рейка***(рулевая рейка)
- рулевая тяга ***(Рулевые тяги и наконечники)
- разборка руля ***(Замкнула кнопка сигнала на руле с SRS на Мини!!!)
42 - Кузов
- шумоизоляция ***(шумоизоляция?)
- защита картера (алюминевая)***(Защита картера (алюминевая) на H58A.)
- замена стекла***(Стекло на JR)
- ремонт замка лючка бензобака на мини***(Замок лючка бензобака на Мини)
- ремонт кузовщины***(Ремонт!)
43 - Двери
- задняя дверь***(Заклинило заднюю дверь)
- стеклоподъемник 1***(стеклоподъемник)
- стеклоподъемник 2 + снятие дверной панели***(как снимаются панели на дверях)
51 - Экстерьер
- железный бампер + лебедка***(Новый бампер или в полшаге от финала)
- выбор лебедки***(Лебедка: муки выбора)
- лебедка в салон***(Установка лебедки в салон)
- дачная блокировка или двойной ручник***(Дачная блокировка или двойной ручник)
- из 2wd в 4wd***(Пинокио 2WD мечтает стать настоящим мальчиком 4WD)
- лифт pajero junior***(Лифт подвески MMC Pajero Junior)
- лифт pajero mini***(Подготовка Pajero MINI)
- распорка передних стоек***(Распорка передних стоек (или новое творение от IKSY))
- тюнинг джуниора*** (Тюннинг P-JR ZR2)
- фаркопф***(Фаркопф на Mini)
- багажник на крышу***(Багажник на крышу)
- багажник на фаркоп***(багажник на фаркоп)
- шнорхель *** (Шнорхель на Мини)
- зеркала *** (Зеркала с обогревом Паджеро Мини 2001)
52 - Интерьер
- инвертор***(Инвертор в миника)
- крепление оборудования ***(КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: Ноутбук, GPS, Телевизор, Телефон)
- приборная панель***(Подсветка приборной панели)
- снятие торпеды***(Снятие торпеды Jr. (ну кому нужно))
- спальник***(Спальник)
- тюнинг ***(Приятные мелочи)
53 - Сидения
- подогрев сидения***(Попогрейки в Жуниора. Отчет (МНОГО ФОТОК!!!))
54 - Электрика кузова
- антена***(Антенна)
- акустика***(Акустика для Джуниора: кто знает какого диаметра колонки)
- бортовой компьютер***(Бортовой маршрутный компьютер для Jr)
- ДВД плеер и тв монитор***(ДВД плеер и тв монитор)
- тросик спидометра на Jr*** (Лопнул тросик спидометра на Jr)
- замена фар (джуниор)***(Делаем европейский свет на Pajero JR)
- замена фар (мини)***(фары h58a)
[url=http://www.;pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=32619] - реле поворотников ***(А кто-нибудь находил у JR реле поворотов? =))[/url]
- свет Jr ***(Pajero Junior фары от ВАЗ 2121 или 2101 подходят!)
- свет Mini ***(Кто как переделывал свет на миники?)
- датчик температуры за бортом ***(Датчик температуры за бортом)
55 - Аккумулятор, обогрев и вентиляция
- ремонт радиатора печки в салонне***(что бы было тепло =) )
- ремонт регулятра температуры***(Ремонт регулятра температуры. Делюсь опытом)
- вентилятор печки***(Вентилятор печки)
- печка 1***(Об отопителе JR и не только)
- печка 2 ***(Слабо греет печка на мини)
- cалонный фильтр ***(Cалонный фильтр)
91 - Инструменты
- инструкции на Пинин***(Инструкции на Пинин)
- инструкции на мини (японский) ***(http://www.mitsubishi-motors.co.jp)
- мануал на мини/джуниор ***(Проэкт-мануал на миник)
- мануал электросхем на мини паджеро***(@)
- мануал двигателя 4А30 на мини паджеро***(@)
- Программы Mitsubishi***(Программы самообучения M-STEP Рольф Mitsubishi)
ПРОЧЕЕ
- 20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива***(20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива.)
- 4 WD***(http://autodata.ru)
- air jack***(Кто юзал такой домкрат? Впечатленя?)
- IO ремонт light***(http://tvist.moifoto.ru)
- автомат против коробки***(AT or MT)
- дизельный JR***(Есть! Первый ДИЗЕЛЬНЫЙ JR!)
- желательные замены после покупки б/у авто***(Отчет о проведении ТО на JR (масло, ремни, свечи, фильтры))
- краш тест ***(Краш тест)
- обмен/продажа запчастей***(МЕНЯЮ)
- перегрев***(Как бороться с перегревом двигателя!!)
- размеры мини***(Размеры MMC Pajero mini)
- раскладка спальника в ИО*** (Как разложить сиденья, чтобы можно было удобней спать в Ио?)
- расход бензина 92 и 95 ***(Расход бензика 92 и 95)
- расходники 1*** (Кто знает номера расходников Джуниора??)
- расходники 2*** (Расходники для МИНИ с 1999г.в., куз. H58A, двигатель 4А30)
- совет для тех у кого в мороз заводится не с первого раза ***(совет для тех у кого в мороз заводится не с первого раза.)
- ссылки/полезности *** (Всякие там ссылочки на Джуниоров)
- увеличение объема двигателя ***(Установка турбины на не турбовый двигатель)
- сгоревший предохранитель ***(Джуник затупил после замены предохранителя! (отремонтировал))
Здравствуйте!
11 - Двигатель
12 - Система смазки
14 - Охлаждение
21 - Сцепление
25 - Карданный вал
26 - Передняя ось
27 - Задняя ось
31 - Колеса и шины
42 - Кузов
43 - Двери
51 - Экстерьер
52 - Интерьер
53 - Сидения
91 - Инструменты
ПРОЧЕЕ
