И снова "бжинь".
Mitsubishi Pajero/Montero III
стас
И снова "бжинь".
Сообщение стас »
Ребята, подскажите у кого как... :)
Через какое количество нажатий на педаль должна срабатывать подкачка (пресловутый "бжинь")? Почитал на форуме про гидроаккумулятор, но так и не понял что считается нормальным и нужно ли уже его менять.
Дело в том, что у меня после 4-5 последовательных нажатий при заведенном двигателе и стоячей машине происходит срабатывание и слышен звук "бжинь". Иногда едешь по городу, нажимаешь... и снова этот звук. По идее, при движении он срабатывать не должен, поскольку давление должно соответствовать норме.
При всем при этом, частота срабатывания НЕ увеличивается на протяжении 10 тыс. км., т.е. не прогрессирует.
Вопрос в студию: Это нормально? :?:
Интересуюсь, посколькудо сих пор так и не привык к тормозам III Паджеро. Всем спасибо за ответ. :)
Осторожность - лучшее проявление отваги.
ed39
Сообщение ed39 »
Всё как положено один в один :D
4-5
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
стас
Сообщение стас »
Дык и я тоже так думал, что все в норме, однако прочел здесь:
http://ptf.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=45
пост AcidOverdose, который привел часть его переписки с ММС:
....> 1.)Начались проблемы с тормозами. При нажатии на педаль тормоза ,появился
> звук "бжинь" т.е. на 5 нажатий один раз появляется этот звук. В чём
> неисправность и сколько будет стоить устранить неисправность.-необходима
> диагностика, предположительно вышел из строя гидроаккумулятор тормозов
> ( стоимость детали 4200 руб ), стоимость замены 940 руб .....
С уважением, Алексей.
ООО " Мицубиси Моторс Клуб"
Я прочел и засомневался.
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose »
Меняй грушу ,чем быстрее тем лучше.
Проблема стандартная.
Только сдесь не меняй http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30233 ,лучше сам
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
стас
Сообщение стас »
В общем заехал я в MMC на шоссе Энтузиастов для разъяснения ситуации, поскольку мнения разделились 50 на 50. Мастер посмотрел, послушал и сказал, что все путем. Пока "крякать" не начнет можно и нужно ездить, т.к. все в норме. Так сказать, "хороший звук наружу выйдет".
Всем спасибо, кто ответил, а то 100 просмотров темы и только пара ответов по делу.
:wink: :)
AcidOverdose
А чего ждать то.
Я тебе скаду чего потом будет.
Бжинькать будет всё чаще и чаще ,потом начнёт загораться лампочка ABS. Потом педаль станет деревянной.
Меня этот звук лично ,после месяца езды основательно достал.
ed39
Сообщение ed39 »
AcidOverdose
Сам -то я поменяю7???
Расскажите кто менял :roll:
AcidOverdose
ed39 писал(а):AcidOverdose
Да там делать нечего ,на этой груше сверху гайка накидная на 22 кажеться.Выкручиваешь за эту гайку грушу. Потом новую вкручиваешь.
Тока давление сними ,я так понимаю нужно на педаль тормоза раз 10 нажать ,а то как у меня получится.
AcidOverdose
Вот тут вроде всё читай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=28331
