Подвесной бензонасос на П2 3,5i 98г.
ANDRU
Сообщение ANDRU »
От чего можно приколхозить.
Есть мысль поставить газ, круглый баллон на место бензобака.
А в багажнике на арке крыла разместить небольшей бачек на 30л. для бензина.
Вопросы:
какой бензонасос поставить
Куда и как делать сброс давления из бензобака
Паджерик2 98г. 3,5i АКПП - силовой бампер, Камап 9000, защита брюшка, Купер 31"
ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Волговский внешний должен подойти.
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Была тема про размещение двух тороидов в багажнике. Пол поднимается не намного. Второй ряд при этом полноценно раскладывается.
Бак должен быть ниже заливной горловины, в Вашем случае это невозможно.
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
ANDRU
Сообщение ANDRU »
GerK писал(а):Была тема про размещение двух тороидов в багажнике. Пол поднимается не намного. Второй ряд при этом полноценно раскладывается.
Ну тороидальный баллон это минимум поднятие пола на 15см. и 2баллона это немалые деньги.
А заливную горловину планирую сделать прямо на новом бачке т.е. из багажника.
