Как снять декоративную панель над бардачком?
Добавлено: 10 сен 2008, 19:46
archi_1
Как? Задолбала она вместе с бардачком.... Хочу посадитть ее на герметик.. Трещит как пулемет, собака...
Добавлено: 11 сен 2008, 10:11
олежок
Она на простых клипсах-защёлках. Просто тяни к себе!
Добавлено: 11 сен 2008, 16:00
archi_1
Просто тянуть? Не сломается?
Добавлено: 12 сен 2008, 08:05
TEAM SoundSpeed
archi_1 писал(а):Просто тянуть? Не сломается?
открываем бардачок
руками справа слева цепляем накладку....как даму за юбку
далее с внутренней стороны срезаем распайку креплений
в руках две детали
накладываем герметик и посредством коротких саморезов возвращаем в первозданный вид...
при посадке на место предварительно обработайте торпеду....удачи
иль приезжайте помогу
Добавлено: 12 сен 2008, 10:03
archi_1
открываем бардачок
в руках две детали
Спасибо за инструкцию! Какой герметик лучше использовать?
И куда вкручивать короткие саморезы?
Извините за непонятливость...
Добавлено: 12 сен 2008, 12:11
олежок
Чтобы не сломать, съезди в SS посмотри разок своими глазами а ежели у них ещё чё интересное увидишь- отпиши!
Добавлено: 12 сен 2008, 22:58
TEAM SoundSpeed
archi_1 писал(а): Извините за непонятливость...
когда снимите накладку то увидите два крепления незадействованные с торчащими направляющими,но предупреждаю-малейшая ошибка в длине саморезов и вы "попали"..
короче это занимает 15 минут так что подъезжайте..а что касаемо герметика то вам любезно предоставят кусок вибропласта STP в любой ближайшей студии с которого от фольги отделяете герметик и наносите тонким слоем на объект устранения.
эта опция у нас бесплатна,как и дословные рекомендации и инструкции.
ВСЕМ ДОБРА!
Добавлено: 12 сен 2008, 23:00
TEAM SoundSpeed
олежок писал(а):Чтобы не сломать, съезди в SS посмотри разок своими глазами а ежели у них ещё чё интересное увидишь- отпиши!
прошу прощения за нескромность...а сами то что? :D
Добавлено: 13 сен 2008, 09:03
archi_1
ВСЕМ ДОБРА!
Приеду!
Записываться надо?
Добавлено: 13 сен 2008, 13:17
TEAM SoundSpeed
archi_1 писал(а): Приеду!
Записываться надо?
не надо!!!это не проблема!!!
