перегорает предохр. при нажатии на педаль тормоза _ Победил!
Добавлено: 11 сен 2008, 19:34
NVLarin
перегорает предохранитель при нажатии на педаль тормоза при открытой водительской двери. Иногда не перегорает, хоть чаво делай. Что за глюк? Пробовал поставить помощнее - эффект тот же: через пол секунды раздаётся тихое "бздынь" и мы остаёмся без "стопов"
Добавлено: 11 сен 2008, 19:56
ZILLA
NVLarin
Гдето что-то корортит. Нать глядеть проводку задних фонарёв.
Добавлено: 16 сен 2008, 00:04
NVLarin
Кто знает где проходит проводка к задним стоп-сигналам в бампере? (1994, 3л, 5 дверей, европеец)
Добавлено: 16 сен 2008, 00:30
DJTopor
Снизу кузова.
Добавлено: 28 сен 2008, 23:44
NVLarin
Перетряхнул всю проводку сзади. Отрезал и выкинул розетку для прицепа. Думал всё. Фигу. Ничего не изменилось, также при открытой двери и нажатии на тормоз перегорал предохранитель стоп-сигналов.
Попробовал с другой стороны. Нашёл посторонний проводок на разъёме лягушки педали тормоза. Проводок шел куда-то в хитросплетение ботвы из рэлюшек, предохранителей и прочего постороннего оборудования. Оказалось, что недоубитый BlackBug чудил... И делал мне КЗ... от обиды наверное
Добавлено: 29 сен 2008, 02:21
ZILLA
NVLarinКоробко автомат или как? Просто такую блокировку, в которой задействованна педаль тормоза ставят на автоматы. У меня на Томагавке Х5 такой способ в инструкции написан.
Добавлено: 29 сен 2008, 02:45
NVLarin
ZILLA ручная
Добавлено: 29 сен 2008, 14:03
ZILLA
NVLarin
Мдя... Видимо прежних хозяин был оч изощрённого ума. В любом случае хорошо то что хорошо кончается.
