размер колеи
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
размер колеи
Сообщение Alex_DFG »
Что-то никак найти не могу...Нужен размер колеи передних и задних колес на Паджеро 1 и 2 (они отличаются, и разные для пер/зад оси).
И еще вопрос: как изменится поведение машины при изменении ширины только одной оси?
Patrol Y61, TD42
Rekardo
Сообщение Rekardo »
П1 и П2 ширина точно разная. Причем и перед и зад.
Поведение будет ощутимо только в колее (ИМХО)
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: размер колеи
Сообщение Romik »
Alex_DFG писал(а):Что-то никак найти не могу...Нужен размер колеи передних и задних колес на Паджеро 1 и 2 (они отличаются, и разные для пер/зад оси).
У вас есть возможность сделать звонок другу :D :D
http://www.pajero4x4.ru/jp/sizeoff.html
но только для P1
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Это я видел, но там нет ширины колеи
Patrol Y61, TD42
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
для П2 Колея колес передних/задних, мм 1420/1435
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Alex_DFG писал(а):Это я видел, но там нет ширины колеи
Как нет -- 1400 -
Или я что то не понимаю ширина колеи это растояние от
между центрами колес ?
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Да, все выяснил: 1400/1415.
Вопрос - почему ширина спереди/сзади разная? Догадываюсь, что это для управляемости-устойчивости. А что будет, если сделать колею одинаковую? Как это скажется на поведении машины?
Patrol Y61, TD42
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Alex_DFG писал(а):Да, все выяснил: 1400/1415.
Проставки спасут мир :D 15 см я думаю не очень много !
GREEN
Сообщение GREEN »
А проставки не убъют подвеску? :wink:
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
GREEN писал(а):А проставки не убъют подвеску? :wink:
Чтобы не убить машину лучше на ней и не ездить :P
GREEN
Сообщение GREEN »
Ну это вопрос спорный. У меня есть яркий пример того как машину убили только потому что на ней не ездили... сгнила она тихонько :wink:
А насчёт проставок - что нужно ещё ставить чтобы установить проставки? Что усилять? Тема-то интересная мне. Я давным-давно уже создавал топик, но почему-то все зашушукали "голяк! голяк! кранты машине!". А почему никто не объяснил. Ни один человека с реальным опытом эксплуатации машины с проставками так и не объявился. Редко-редко встречаю на всяких других форумах таких людей. Но они все не жалуются. "Да всё в порядке" говорят.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
:smt119 :smt104 :smt108
15 см ЭТО КРУТО! :smt080
Может сразу диски тогда поискать с вылетом '-150'? :smt081 :smt101
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
GREEN
Сообщение GREEN »
Корейцы в тюнинх-магазах для галоперов и прочих ссангянгов продают проставки 1, 3 и 5 см. То бишъ, увеличение на 2 см, 6см и 10 см, соотвецтвенна.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
По-моему 1,5 см в ширине колеи погоды не сделают
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
