Фонари на люстре
Добавлено: 23 мар 2005, 21:47
Chairman
Хочу поставить фонари на поперечину на крыше. Две противотуманки и две дальнего света. В связи с этим вопросы:
Какие провода использовать? Хватит ли одного провода массы сечением 2.5 кв.мм. и по одному проводу (на каждую пару) сечением 1.5 кв.мм. ?
Какие ставить наружу, какие внутрь?
Потянет ли все это хозяйство генератор, если учесть, что есть две противотуманки на кенгурине?
Кто как пропускает провода?
Какие предохранители поставить?
Добавлено: 28 мар 2005, 09:46
Николай
Касательно проводов.
медный провод выбирается из расчета 1кв.мм на 8А.
мощность потребителья вычисляется по формуле W = UI,
U равно 14 В, соответствено I = W/U
вычисли суммарную мощность потребителей на люстре, и выбери сечение проводов.
Предохранитель выбирается по току, на ~20% больше номинально.
Обычно генератор дает до 90А.
Добавлено: 28 мар 2005, 10:32
Chairman
Коротко и по существу! Спасибо!
Еще вопросы к тем, кто с фарами на крыше ездит :)
Как отношения с ГИБДД складываются? :?:
Добавлено: 28 мар 2005, 11:15
Вит
Chairman писал(а): Еще вопросы к тем, кто с фарами на крыше ездит :)
Никак, за полтора года никаких проблем. Правда талончик ТО я покупаю.
Добавлено: 28 мар 2005, 21:33
Chairman
А фотка есть?
А то на аватарке то без люстры :)
Добавлено: 29 мар 2005, 09:22
Вит
Chairman писал(а):А фотка есть?
У меня люстра интегрирована в багажник
Добавлено: 29 мар 2005, 22:11
Железная Саранча
А у меня как раз на перекладине :D
Приветствую коллегу Изображение Изображение
Добавлено: 30 мар 2005, 06:23
Chairman
Оптика Hella? Внутри дальний, а снаружи противотуманки?
Добавлено: 30 мар 2005, 09:35
Железная Саранча
Chairman писал(а):Оптика Hella? Внутри дальний, а снаружи противотуманки?
Hella Jumbo 220. Внутри дальний, снаружи противотуманки.
Добавлено: 12 апр 2005, 09:20
Виталий на Пинине
Посоветуйте, что "надеть" на крышу
До этого думал прикрутить на Пинин перекладину Thule и оптику Hella Jumbo, но потом пригляделся к фотке Железной Саранчи и осознал, что на картинке-то аппарат внушительных размеров, и фонарики 100х180 смотрятся гармонично, в то время, как на крыше компактного Пинина Jumbы будут смотреться дико. Посоветуйте что взять из оптики помельче, а то уж прям загорелся нешуточно - поеду перекладину покупать сегодня-завтра :D
Добавлено: 12 апр 2005, 10:35
Железная Саранча
Виталий на Пинине писал(а):Посоветуйте, что "надеть" на крышу
Я в свое время поступил следующим образом. Прикрутил пустую перекладину на крышу, взял две бутылки пива и приехал на рынок запчастей, зашел в ларек (палатку :) ) торгующий оптикой и сказал, что хочу поставить на крышу оптику, но при этом хочу посмотреть как это все выглядит и за доп. услуги ставлю пиво. В течение получаса они мне примеряли фонари, а я с важным видом стоял и выбирал. что мне больше понравится.
