На трассе появилась какая-то валкость. Регулируемые аммы Ранчо передние закрутил до упора, но помогло не очень.
Крутить торсионы?
Насколько?
Потом сход-развалить по новой?
Похоже сели торсионы. Как проверить "по науке"?
- Просто Сибиряк
- Влад на Pajero
На стоящем на ровной площадке автомобиле надо проверить расстояние от резинового отбойника до металлической площадки. Если не ошибаюсь должно быть ~2,5см. Лучше, уточни по мануалу или пройдись поиском.
Последний раз редактировалось Влад на Pajero 22 сен 2008, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
- Wrock
по книжке. расстояние между отбойником и резиновым буфером должно составлять 21-23 мм. я сам думал больше, но вот как есть. когда машину домкратом приподнял спереди то так могуче смотреться стал......... сразу же захотелось торсиончики то подкрутить ))))
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
