Где находится в салоне соедиение датчика скорости?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BOPOH6
Сообщение BOPOH6 »
Братцы! Срочно нужна ваша помощь. Устанавливал магнитолу, и, видимо, где-то снес фишку. Теперь не работает спидометор, и горит чек. Сделал диагностику, сказали, что обрыв цепи на датчике скорости. Визуально глянул, вроде все в норме. Теперь ума не приложу, где искать. :cry:
Pajero IV 3.2 Di-D Ultimate
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Если рассуждать логически, то вряд ли для установки магнитолы разбиралось что то, кроме "морды" (дефлекторы, рамка с компом, климат). Данные по скорости идут на маршрутник, может проблема где то в этих краях? Комп показывает данные по седней скорости и расходу? И еще. У родной магнитолы есть функция тонокорекции в зависимости от скорости, то есть оно тоже как то завязана на пресловутый датчик.
BOPOH6
Сообщение BOPOH6 »
Разбиралось! :roll: У меня стоял Роксфорд, и я поставил 2 din Challenger DVA-9705 с ТВ, навигатором и т.д. Поставил усилитель и провел линейники и питание от аккумулятора на усилитель. Еще искал управление с руля, нашел четыре провода путем прозвона. От штатного усилителя отрезал провода, идушие на динамики. Сам усилитель оставил, чтобы работал DVD на потолке.
От штатной колодки отрезал плюс АКБ, плюс от замка зажигания, подсветка и питание антены.
Разбирал все, но аккуратно, опыт есть.
P.S. Сегодня все смотрел, все колодки и проводки, все ОК
Может у кого есть схема? :D
andr_l
Сообщение andr_l »
сам вчера воткнул Alpine iva-w505+mircom с адаптером для кнопок руля (это 2 провода) + адаптер, чтобы тачскрин алпайна на навигаторе тоже жил. Кнопок управления сруля. Это 22 и 32 ежели мне память не изменяет... Какие еще 2 проводенка порезал? ты случайно CAN шинку не замкнул? :)
http://mail.chansi.ru/lancer/audio.pdf
BOPOH6 писал(а):Сам усилитель оставил, чтобы работал DVD на потолке.
как это, ты же сам сказал, что проводенки от усилка поотрезал? или у тебя морда только на передний ряд, а двд на задний и саб?
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
andr_l
Сообщение andr_l »
Wolker писал(а):Данные по скорости идут на маршрутник, может проблема где то в этих краях?
CAN шиной.
Wolker писал(а):У родной магнитолы есть функция тонокорекции в зависимости от скорости, то есть оно тоже как то завязана на пресловутый датчик.
см. схему - там тоже только CAN шинка.
Infiniti FX45 Sport
BOPOH6
Сообщение BOPOH6 »
:shock:
Ее-то я и замкнул. Спасибо, Братцы, выручили. Отдельное спасибо andr_l за схемку, без нее не нашел бы. :D
andr_l
Сообщение andr_l »
BOPOH6 писал(а):Отдельное спасибо andr_l за схемку, без нее не нашел бы.
всегда рад поделиться мыслями.
Кстати ты морду лица делал на заказ или купил готовую?
Infiniti FX45 Sport
Wolker
Сообщение Wolker »
Все хорошо что хорошо заканчивается:) А где можно прочесть "что такое CAN шина" адаптировано для неграмотных?:)
georgf
Сообщение georgf »
andr_l Вроде же недавно уже ставил Алпайн с адаптером? :shock: Или пепельница засорилась? :D
П4, 3,8 длинный сцуко
andr_l
Сообщение andr_l »
georgf писал(а):Или пепельница засорилась?
не, столб шальной сцуко дорогу перебегал. а я не увернулся :( В результате тотал с заменой одного П4 на другой П4. такие вот дела :(
Infiniti FX45 Sport
andr_l
Сообщение andr_l »
Wolker писал(а):А где можно прочесть "что такое CAN шина" адаптировано для неграмотных?
я сам в гугле нашел статейки...
Infiniti FX45 Sport
georgf
Сообщение georgf »
andr_l
А Алпайн в старом П4 тоже не выжил? Он то вроде в надежном месте стоит, может снять его? :)
andr_l
Сообщение andr_l »
georgf писал(а):А Алпайн в старом П4 тоже не выжил?
я его страховой отдал. затрахованный был он.
Infiniti FX45 Sport
georgf
Сообщение georgf »
Понятно :(
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Wolker писал(а): И еще. У родной магнитолы есть функция тонокорекции в зависимости от скорости.
Кстате, да! Давно хотел спросить: у меня вот эта функция включена, но никакой коррекции я чего-то не замечаю. А как у вас, коллеги?
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
andr_l
Сообщение andr_l »
Anatori писал(а):И еще. У родной магнитолы есть функция тонокорекции в зависимости от скорости.
На двух магнитолах (рокфорд и стандрат - хотя если честно они один в один внутри:)) работало увеличение громкости при увеличение скорости. НЕ ТОНКОРЕКЦИЯ. Именно громкость. Уровень изменения (опять же если память мне не изменяет, также регулируется).
Infiniti FX45 Sport
