вооще нет 1-й передачи!!!?
alluminy
Сообщение alluminy »
Прошу помощи. Собрал по частям Паджерик и обнаружил ,что в МКПП нет первой передачи. Т.е. её рычагом даже нащупать невозможно, двигатель заведен или нет не имеет заначения.
Что может быть?? Может кулису неправильно собрал? Я на ней пыльники менял.
Паджеро 92- 4д56т короткий Супер Селект+R/D Lock + уже пятый по счёту
Одинокий волк
Сообщение Одинокий волк »
Возможно винты крепления кулисы перепутал они разной длины.
П-2 4D56T
Одинокий волк писал(а):Возможно винты крепления кулисы перепутал они разной длины.
+1 :)
alluminy
Вот действительно возможно , т.к. машину получил по частям в "коробочках" и без болтов, дольше всего их подбирал на всей стадии сборки и под конец мог "накосячить". Спасибо!!! Жду конца рабочего дня и в гараж проверять!
alluminy
Бооольшое спасибо!!!! :D Проблему вылечил.
В "копилку знаний": По программе CAPS болты кулисы 8Х22 и 8Х23 мм, но есть один болт без размера. Если смотреть на болты крепления рычага МКПП сверху (там их 4 шт.), то левый снизу не может быть длиннее 12 мм.
