Вопросы по установке зажигания
Добавлено: 15 сен 2008, 07:16
ArtyShock
6G72 12 кл.
Менял помпу. Старая заклинила, ремень перескочил на несколько зубьев, так что проверить как стояли метки не получилось. Поставил новую, начал ставить ремень и тут возник ряд вопросов.
1. Как определить такт сжатия на коленвале? Как отличить его от выпуска?
2. Выставил распредвал по метке, бегунок смотрит ровно назад машины. То есть, далеко не на 1 цилиндр. Так и должно быть, или я что-то делаю неправильно?
Ну, и попутно:
3. Порядок работы двигателя по мануалу 1-2-3-4-5-6. Порядок проводов на крышке трамблера... забыл, блин, но совсем другой. Типа 1-5-2-4-3-6. Как такое может быть?
