Расположение датчика??
Добавлено: 15 сен 2008, 11:27
Саша-Калуга
Добрый всем день!
Есть две книги, но не могу найти в них место расположения на двигателе датчика уровня масла.
Двигатель DOHC 3500 6G74
Помогите начинающему....
Добавлено: 15 сен 2008, 12:30
Влад на Pajero
У меня на двигателе, точнее на поддоне, справа снизу в районе выпускного коллектора. Двигатель 3л., 24кл., но у тебя вроде также должно быть.
Можешь посмотреть картинку:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=46383104
Деталь 01505 (код MD302295).
Добавлено: 15 сен 2008, 12:34
Саша-Калуга
Сердешно благодарю!
Добавлено: 15 сен 2008, 14:12
Влад на Pajero
Не за что!
Добавлено: 17 сен 2008, 06:54
Kamak
С того момента как появилась машина сигнализирующие лампы критического уровня и давления масла на приборной панели не горят. Панель приборов я разбирал, лампы все рабочие. Давление масла, рядом с компасом отображается. Датчик давления нашел, а вот датчик уровня тоже найти не смог, попробую поискать еще. Могут ли лампы на панели приборов не гореть из за неисправного датчика уровня масла и куда копать?
Добавлено: 17 сен 2008, 08:47
Testudo
Kamak писал(а):Могут ли лампы на панели приборов не гореть из за неисправного датчика уровня масла и куда копать?
Отключи от датчика фишку, проверь состояние лампочки. Потом замкни фишку скрепкой и снова посмотри. Если изменений нет, значит трабла в проводке.
Добавлено: 17 сен 2008, 08:48
Testudo
Еще один вопрос про датчик. Есть ли на г72 датчик детонации?
Добавлено: 17 сен 2008, 10:16
Влад на Pajero
Testudo
У меня его нет. Вроде, на 3л его никогда не было.
Добавлено: 17 сен 2008, 11:03
Саша-Калуга
И ещё про датчик.
Умер датчик температуры охлаждающей жидкости.
По книжки их 4 где-то вроде как сверху ( видимо под пластиковым кожухом ). 1-для АКПП,2 - на стрелку,3-для кондея, 4 - на два контакта вроде как этот.
Я правильно понимаю?
Добавлено: 28 ноя 2008, 22:33
николай69
Подскажите где находится датчик температуры в салоне,говорят под рулем,не нашел и как он выглядет?Подскажите.
Добавлено: 29 ноя 2008, 03:59
lc200
Саша-Калуга писал(а):И ещё про датчик.
вопрос по другому сформулируйте, ничего не понял.
Добавлено: 29 ноя 2008, 04:14
lc200
николай69 писал(а):Подскажите где находится датчик температуры в салоне,говорят под рулем,не нашел и как он выглядет?Подскажите.
в ТАЗах нет датчика температуры воздуха в салоне, также его нет на москвичах, волгах, камазах, ЗАЗах, и прочих представителей отечественного автопрома. если в этом списке нет Вашего авто, пожайлуста укажите марку, номер кузова, модель двигателя. телепаты в отпуске.
