вопрос по блоку 7G74
Добавлено: 15 сен 2008, 12:00
Яков
Люди подскажите мученику блоки на джидай и mpi одинаковые или нет. только сами блоки, а то постели коренных разбило совсем
Добавлено: 16 сен 2008, 13:23
AlexPoli
растачиваеш блок под шатунные камазавские....и перегибаеш их на нужный радиус...если есть такая возможность лутьше так зделай...
я так делал....
Добавлено: 17 сен 2008, 11:14
Яков
В том -то и дело что расточить негде так бы и оригинальный размер восстановил так как пострадали тока крышки. а от мпиайки двига есть в наличии. покупай да ставь:) вот и заморачиваюсь подойдут ли мои головки да поршня. по колену то они одинаковые
Добавлено: 17 сен 2008, 11:30
AlexPoli
ну тогда только пробывать надо...один из двух можно собрать...
Добавлено: 17 сен 2008, 11:32
AlexPoli
или впуск на него свой пригамыриш с зажиганием..
Добавлено: 17 сен 2008, 12:07
Яков
про то и разговор что у меня то непосредственный вспрыск и головки ставить мои надо а вот подойдут ли они?
Добавлено: 17 сен 2008, 12:44
AlexPoli
вобщем надо разбирать смотреть...так не угадаеш!!!
Добавлено: 22 сен 2008, 12:53
Яков
Ну все я нашел голый блок от MPI если у кого возникнет такая же проблема то говорю смело что все блоки абсолютно одинаковы.
Добавлено: 22 сен 2008, 13:19
AlexPoli
понятно..
