вопрос по прокладке ГБЦ на Di-D 3,2
Добавлено: 18 сен 2008, 13:55
and47
ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ: старая прокладка имеет 4-е насечки, что соответствует по словам спецов 4-му размеру, заказал в магазине прокладку ч-го размера - привезли фирма "арко" или "арго", что то такое, имеет четыре насечки, но только одна кабы на половину, на прокладке написанно 4м41/t 0,65 mm.
на моей не написанно ничего! может кто поможет разобраться!?
и какая толщина прокладки 4-го размера?
Re: вопрос по прокладке ГБЦ на Di-D 3,2
Добавлено: 18 сен 2008, 15:25
Kudrik
and47 писал(а):ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ: старая прокладка имеет 4-е насечки, что соответствует по словам спецов 4-му размеру, заказал в магазине прокладку ч-го размера - привезли фирма "арко" или "арго", что то такое, имеет четыре насечки, но только одна кабы на половину, на прокладке написанно 4м41/t 0,65 mm.
Уважаемый ! Вот таблица из английского руководства. Перевод мой[img]
[img]http://pic.ipicture.ru/uploads/080918/thumbs/sh3H3QVWSZ.jpg[/img] Удачи Вам.[/img]
Добавлено: 18 сен 2008, 16:46
Mixalich82
Это для всех моторов или тока для 41?
Добавлено: 18 сен 2008, 16:58
Kudrik
Mixalich82 писал(а):Это для всех моторов или тока для 41?
Это взято из руководства по 4М41. Как человек спрашивал , так и ответил. По другим -отдельный вопрос. Удачи Вам.
