Как обнаружил? На кочках стало что-то брякать сзади. Я думал амортизатору пришел ... А оказалось, что кирпич чуть открутился и болтается. А масса у него ого-го, кило 3-4, наверное.
Что за деталь??? Металлический кирпич :)
- Chairman
Сегодня обнаружил под задним бампером кирпич! Металлический! Прикрученный на двух болтиках к раме! Располагается слева! Справа, главное, такого нет
Кто знает, что за утяжелитель такой? и для чего он нужен?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Кирпич должен быть с резиновыми отбойниками. Это что-то относящееся к гашению удара в зад. Прыгать он не должен, и болтами он не крепится. Держится бампером и ребрами жесткости. Мне когда крюк вырвали с мясом и бампер покалечили(пришлось снимать и рихтовать) я тоже очень веселился наличию сего девайса. Даже не подозревал о его существовании.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
- Chairman
Он крепится: сверху хитрой формы крючок, а снизу два болта.
Действительно при ближайшем рассмотрении кирпич оказался не цельным, а кирпичом поменьше в П-образной скобе, на резиновых прокладках. Похоже он гасит вертикальные колебания кузова, относительно рамы, т. к. крепится то он к раме, а железякой упирается в кузов. Если кому интересно - сфотографирую!
Фотогалерея
Фотогалерея
