Шноркель "РИФ" на П2 кто ставил?
- novlex
Всем привет. Напишите кто сам ставил, есть ли какие проблемы при установке? Понятно, что есть, но хотелось бы конкретно
У меня трафарет (на миллиметровке), пришедший в комплекте, похоже не от П2
Спасибо всем.
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
Jr.95г.в. - был
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Я и выкройку сделал,и семь раз отмерил,и тд
А получилось с огромными зазорами,конечно может я косанул,но больше РИФ в жизнь не куплю!!!
Хотя щас залил все герметиком и вроде ничего!!!
Делай не бойся!!
Делай не бойся!!
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
- Chairman
Я ставил.
1. Сточил болгаркой буквы РИФ , зашпаклевал
2. Доработал заборник. Сетку плотно прижал и пролил по краям эпоксидкой.
3. Все покрасил в цвет кузова
4. Установил
зазоры были
Но не очень большие. Протянул, зазоры вроде ушли
5. Поездил по гребенке... зазоры опять появились, но прямо в шнорхеле - треснул в двух местах, зараза... у плоскости крыла.
Ездил долго так, чтоб трещины устаканились.
6. Расширил трещины, заделал эпоксидной шпаклевкой с наполнителем из стекловолокна, зашпаклевал, еще раз покрасил.
Теперь вроде нормально
+1slava280 писал(а):Я пока РИФ ставил,у меня весь завод их наверное от икоты мучался
+1slava280 писал(а):Я и выкройку сделал,и семь раз отмерил,и тд
4. Установил
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Дырки по шаблону.
Высланный от рифа Г полное... на куске обоев толстым маркером проставлены точки какие то...
Списывался с ними по поводу шаблона...
вроде все объяснил... но выслали второй раз ТО ЖЕ САМОЕ!!!
Короче выкинул нах и делал сам. Прикладывал бумагу к шнорхелю, размечал. Вроде получилось.
Я протянул - крыло чуть сыграло, зазоры ушли, но ... металл встал назад, вместе с куском шнорхеля. Год ездил так, заклеив скотчем, чтоб трещина "встала". После заделки больше не трескается.
Фотогалерея
Фотогалерея
- sasha_krsk
- Chairman
Ух ты... на миллиметровке!!!!novlex писал(а): У меня трафарет (на миллиметровке), пришедший в комплекте, похоже не от П2
От П2, не беспокойся... только его правильно повернуть надо...
Еще один мне пришел в нормальном исполнении, второй в зеркальном
Фотогалерея
Фотогалерея
- Руслан 79
ффсе стеклопластиковые шноркели говно.
у меня у самого такой стоит только не риф а магаданский.
в отличие от рифа с установкой сложностей не было.
инфа сдесть http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... topic=5933
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
лето мишка 660
- Vad
Чем больше читаю,тем меньше хочется ставить данный шноркель! Хотя он лежит уже в гараже месяц. Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет? И еще у меня квадратный фильтр, кто нибудь устанавливал риф с таким фильтром?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
СовпадутVad писал(а):Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет?
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
У меня квадратный фильтрVad писал(а):Чем больше читаю,тем меньше хочется ставить данный шноркель! Хотя он лежит уже в гараже месяц. Если придется риф менять на сафари, дырки в крыле совп адут или нет? И еще у меня квадратный фильтр, кто нибудь устанавливал риф с таким фильтром?
МЕНЯЙ НА САФАРИ НЕ ДУМАЙ!!!!
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Фоток нет!Vad писал(а):А есть фотки подкапотного пространства? Именно место соединения фильтра с гофрой
В комплекте к РИФу шла гофра резиновая,вот она и идет от самого корпуса фильтра к шноркелю,герметиком промазал и одел!!
- Chairman
Это как так? Хватило гофры?slava280 писал(а):В комплекте к РИФу шла гофра резиновая,вот она и идет от самого корпуса фильтра к шноркелю,герметиком промазал и одел!!
Фотогалерея
Фотогалерея
- novlex
- до фильтра то явно нехватает "РИФовской" гофры, я уже примерялся.slava280 писал(а):В комплекте к РИФу шла гофра резиновая,вот она и идет от самого корпуса фильтра к шноркелю,герметиком промазал и одел!!
Алексей
Jr.95г.в. - был
Jr.95г.в. - был
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Да...
Я сперва эту гофру укоротить хотел,думал не влезет,потом запихал!
Так она у меня в сложенном состоянии,если ее обрезать и растянуть,то тоже встанет!!
РИФ походу,комлекты собирает на отьеб...,что есть под рукой то и идет клиенту!!
- Chairman
slava280 что у тебя за фильтр? сфотай под капотом.
novlex я отписал тебе мое решение присоединения...
если что непонятно - спрашивай.
Фотогалерея
Фотогалерея
