Подравляйте с приобретением :-)
Добавлено: 28 мар 2005, 09:54
vk_vk
Приветствую Паджеро сообщество !
Приобрел приятный во всех отношениях автомобиль .
Ессно не без изъянов , год то все же 94 , но фатального вроде ничего нет .
И сразу вопрос (+)
Добавлено: 28 мар 2005, 10:29
vk_vk
Вопрос может и глупый конечно :-) Как сложить заднее сидение и складывается ли оно вообще ?
Можно опустить спинку и уложить ее непосредственно на сидушку , также можно этот будерброд передвинуть к переднему сидению . А можно ли этот бутерброд откинуть, чтобы он встал параллельно спинкам передних сидений ?
Добавлено: 28 мар 2005, 10:49
booran
Поздравляю брат с покупкой!
Судя по фотке - близнецы почти :)
Заднее откидывается вперед легко! Тока делать это надо сзади,через дверь, там под сидушкой 2 ленты капроновые или тросики, тянешь за них на себя и откидываешь вперед.
Ленты.
Добавлено: 28 мар 2005, 10:53
vk_vk
Ленты видел . Но когда за них тянешь - бутерброд просто вперед уезжает . Может конечно у меня и руки кривые :-) Или нужно еще передние сидушки впеперед сдвинуть ?
Добавлено: 28 мар 2005, 11:03
Николай
Спинка складывается если за ручки рядом с подголовниками потянуть наверх
Для того, чтобы сложить сиденье вперед необходимо
1. Сложить спинку вперед.
2. зафиксировать сиденье специальной ручкой ( свлева внизу на боку дивана)
потянуть сзади за лямки.
Добавлено: 28 мар 2005, 11:15
vk_vk
Понятно, будем пробовать . Спасибо за разъяснения .
Добавлено: 28 мар 2005, 14:23
bazooka
а еще в конструкции рельсов есть тросик - если за него зацепить какой-ть толковый крючучек - то потянув таким образом с обеих сторон за крючечки (тросики соответственно) - нижняя (основная) сидушка может перемещаться вдоль рельсов взад-вперед! :smt109
Добавлено: 28 мар 2005, 14:26
vk_vk
Да сидушка нижняя вроде и так ездит по этим рельсам . Или я чего-то недопонимаю ?
Добавлено: 28 мар 2005, 15:21
bazooka
эт в смысле когда сиденье в нормальном положении - его при желании тоже можно слегка двигать вперед -назад по рельсам. соответственно мета для ног пассажиров - больше-меньше.
Добавлено: 28 мар 2005, 15:27
vk_vk
Понял . Спасибо , буду знать !
Re: Подравляйте с приобретением :-)
Добавлено: 28 мар 2005, 20:00
Garison
vk_vk писал(а):Приветствую Паджеро сообщество !
Приветствую коллега! :smt039
