Страница 1 из 6
ПРОБЛЕМА с тормозами
Добавлено: 23 сен 2008, 16:58
KOSTICH
Доброго времени суток. Давненько меня тут небыло :)) были проблемы с инетом :))
ВОпсчем други мои забугорные помогите может вы мне советом, а проблема в следующем:
Проблема вроде стара но у меня не ришась, у меня на пыже 4м40 Ватная педаль тормоза, при нажиме на неё она без ОСОБЫХ усилий достаёт до упора, при этом схватывает вначале хорошо но до экстренного торможения(клин колёс) она не дотягивает короче по ощущениям она работает на 60-70% и вот эти 30 спокойно жить недают..
Что делал:
1.Менял тормозную
2.Прокачивал(прравдо неправильно, спереди начинал)
3.Менял главный тормозной
ну колодки соответсвенно, езжу уже давно с такими тормозами а вот недавно обнаружил что у другов моих то с тормозами то всё отлично..а я думал что такая фигня у всех.
что посоветуете, я так думаю вакуум не при делах? :?:
Добавлено: 23 сен 2008, 17:44
ФилiпокЪ
Посмотреть, прокачать регулятор тормозных усилий
Добавлено: 23 сен 2008, 19:39
Юрник
А ручник держит?
Добавлено: 24 сен 2008, 07:38
KOSTICH
ВСё прокачал!!! поменял вакуумный усилитель, и ещё раз главный тормозной, практически ничего не изменилось... :(((
Добавлено: 24 сен 2008, 10:01
kiot
Юрник писал(а):А ручник держит?
а это при чем? ручник своей жизнью всегда делается, на случай если такие тормоза откажут в ноль. хотя там два контура,но все же...
Добавлено: 24 сен 2008, 10:14
Влад на Pajero
У меня была ватная педаль тормоза, когда плохо ходили суппорта. Проверь как двигаются поршни в суппортах и сами суппорта (пальцы).
Добавлено: 24 сен 2008, 10:16
KOSTICH
Влад на Pajero
Опа а они у меня тама ржавенькие, давно порываюсь смазать и отшкурить, нада попробывать...как вариант
Добавлено: 24 сен 2008, 11:10
borjun
Я думаю проблема в самих тормозных дисках! не пробовали проточить их? У меня тоже такое было, при небольшом нажатий на тормоз
суппорта моментально схватывали диски!
Добавлено: 24 сен 2008, 11:33
dancespt
у меня похожая хня, только не так ярко выражена, но со второго качка хватает гораздо лучше, чем с первого, победить не смог, правда только трубки тормозные менял и прокачивал (надеюсь "по уму", правда филипок??? :D :D :D :D ). суппорта обслужены.
Добавлено: 24 сен 2008, 11:59
ФилiпокЪ
dancespt, ты про тормоза мне ничего не говорил. Начинать смотреть надо с "колдуна" ( регулятор тормозных усилий на зад. ось)
Добавлено: 24 сен 2008, 12:28
dancespt
Филипок писал(а):dancespt, ты про тормоза мне ничего не говорил
:shock: :shock: :shock: :shock:
Что-то с памятью твоею стало :( :shock: :shock:
Добавлено: 24 сен 2008, 14:13
KOSTICH
Филипок
Дядька вопрос по твоему аватару:
1.это фотошоп
2.Это Ты
3.Это паджеро вроде?
интересно просто аж жуть :)
Добавлено: 25 сен 2008, 15:52
straus
Значит так.
Зуб на холодец но если у тебя в заду барабанные тормозилки то нужно подводить трещётки в механизме ручника кот внутри барабана.
тормоза можно качать до посинения но всё бестолку если на чучнике больше 5-6 щелчков то качество торможения заметно ухудшается.
для подведения трещёток есть окошко на опорном диске.
Удачи.
ПЫ СЫ про устройство дисковых не скажу но скорее всего там система работает анологично.
Добавлено: 25 сен 2008, 15:56
dancespt
на п2 вроде в основном дисковые...
Добавлено: 15 ноя 2008, 20:21
Ариф
Доброго дня всем!!! Может кто нибудь и мне дадите совет. У меня монтеро 2, переодически на ходу заклинивает задние тормоза. Я просто откручиваю штуцер, спускаю жидкость после чего еду дальше. не знаю где черт зарыта.
Добавлено: 15 ноя 2008, 20:48
Valera
Наверняка это клинять супорта. Посмотри пыльники на цилиндрах , если рваные то закисают цилиндры. нужно брать рем комплект и перебирать супорта.
тормоза
Добавлено: 16 ноя 2008, 01:18
Ариф
Спасибо за ответ. посмотрю, год тому наза все менял.
Добавлено: 17 ноя 2008, 07:22
dema
Ариф
А педаль тормоза отходит нормально ? Если нагой немного на себя потянуть на разблокируется ? если в этом проблема то шток надо регулировать.
Добавлено: 17 ноя 2008, 09:39
serg3500
Ариф
Как происходит заклинивание?
Добавлено: 17 ноя 2008, 12:30
mick33
KOSTICH писал(а):Что делал:
1.Менял тормозную
Проверь шланги тормозные. Было похожее на девятке: вроде все проверил, но шланг раздусался почти незаметно при нажатии на тормоз, только рукой мог почувствовать
