Топливная система Mitsubishi Pajero
Mike_NSS
Сообщение Mike_NSS »
Mitsubishi Pajero, двигатель: 6G72 (12-клапанов), объем: 3 литра. У меня следующая прблема: Завожу двигатель, он поработает на холостом ходу 2-3 минуты, а потом глохнет; и такое ощущение как будто топливо перестало поступать. После этого я 1 минуту подожду и снова завожу, после чего он опять 2-3 минуты поработает, а потом глохнет. Я также заметил если обороты большие (2000-3000), то он не глохнет. (во время работы он работает без перебоев и развивает нормальную мощность. Т.е. нет такого, чтобы он тупил, но стоит только сбросить обороты, и онглохнет). Скажите пожалуйста в чем причина?
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1332 раза
Re: Топливная система Mitsubishi Pajero
Сообщение Romik »
Mike_NSS писал(а):Mitsubishi Pajero, двигатель: 6G72 (12-клапанов), объем: 3 литра. У меня следующая прблема: Завожу двигатель, он поработает на холостом ходу 2-3 минуты, а потом глохнет; и такое ощущение как будто топливо перестало поступать. После этого я 1 минуту подожду и снова завожу, после чего он опять 2-3 минуты поработает, а потом глохнет. Я также заметил если обороты большие (2000-3000), то он не глохнет. (во время работы он работает без перебоев и развивает нормальную мощность. Т.е. нет такого, чтобы он тупил, но стоит только сбросить обороты, и онглохнет). Скажите пожалуйста в чем причина?
Моторчик холостого хода
а топливо тут не причем
менять или мыть или ремонтировать
смотри FAQ
8 963 645 51 32 Romik
