				масло для авт. трансмиссии Diamond ATF SP
				Добавлено: 25 сен 2008, 01:20
				 Nubia
				пришло время поменять масло в АКП...
по мануалу нам положено заливать масло Diamond ATF SP от Mitsubishi...
но на наших сервисах такого нет
  предлагают взамен dexron III...
а хотелось бы все-таки залить то, что рекомендует производитель...
в связи с чем вопрос: где в Питере добываются масла пр-ва Mitsubishi ?
   магазины, сервисы где можно приобрести?
Спасибо...
				Добавлено: 25 сен 2008, 01:23
				Добавлено: 25 сен 2008, 02:19
				 Nubia
				на "наших", я имею ввиду на Хундаевских...
  у меня Galloper...
				Добавлено: 25 сен 2008, 08:58
				 BES77
				Nubia
ты масло продаеш или покупаеш я не понял
				Добавлено: 25 сен 2008, 10:10
				 Nubia
				Я купить хочу... я же спрашиваю, где их в Питере купить можно???
пока куда ни звонила - нигде нету
может подскажете какой-нибудь магазин в Питере, где можно это мало купить или сервис, где при сервисе есть магазин?
				Добавлено: 25 сен 2008, 11:09
				 Rowdy
				Позвони Сашке Снуперу
ЗЫ Звонить долго и усердно
А лучше напиши ему в личку
				Добавлено: 25 сен 2008, 12:08
				 BES77
				или слей у него
				Добавлено: 25 сен 2008, 13:00
				 ФилiпокЪ
				У меня есть, в магазинах з/ч по Мицубиси тоже есть
				Добавлено: 25 сен 2008, 16:49
				 Nubia
				а у тебя, это на индустриальном?
сколько стоит банка 4л. ?
SP II  или SP III ?
BES77 писал(а):или слей у него
замечательный совет!
  я даже знаю на кого потом стрелки перевести
				Добавлено: 26 сен 2008, 00:02
				 defender_78
				Nubia
Оно много где продается. Точно есть в Анкаре на Стахановцев, 5 (у моста Ал.Невского), стоит там 1485 за 4л.
На ул. Белоостровская, д. 27 обещают за 1285, судя по прайсу, но я пока не звонил) Хотя прайс на сайте свежий.
SPII сейчас нету. Хотя с такой маркировкой (SPII/SPIII) продаются жидкости Eneos, а фирменное ATF DIAQUEEN MM SPIII выпускают на том же заводе, и продают те же самые дилеры.
А что касается dexron II/III - то странно, почему оно вызывает такое недоумение. Если фирма производитель его рекомендует - то какие могут быть вопросы?
Вот. Не для спора.
				Добавлено: 26 сен 2008, 00:19
				defender_78 писал(а):А что касается dexron II/III - то странно, почему оно вызывает такое недоумение. Если фирма производитель его рекомендует - то какие могут быть вопросы?
Какой производитель рекомендует на Спорт
  Бык
				Добавлено: 26 сен 2008, 11:07
				 ФилiпокЪ
				На спорт только SP III, Eneos не рекомендую. Продается еще на Левашовском 13 в " Два моста", на Северном маршале, на Руставели 13. У меня по 300 р. литр. Существует единственный заменитель оригинального масла-это BP SP III, но он продается только бочками
				Добавлено: 26 сен 2008, 13:06
				 Nubia
Вот. Не для спора.
мне фирма-производитель рекомендует как раз Diamond ATF SP II
но у меня galloper...
Филипок писал(а): Eneos не рекомендую.
чем оно вообще хуже? по параметрам вроде не сильно отличается...
а на galloper его тоже лучше не надо?
Филипок писал(а): У меня по 300 р. литр.
это Diamond ATF SP II или SP III ?
или Dia Queen ATF SP III ?
				Добавлено: 29 сен 2008, 16:08
				 ФилiпокЪ
				Diamond ATF SP III, а Eneos ATF SP III я не видел, обычно на нем написано ATF III и пара людей с загубленными АКПП после него приезжали
				Добавлено: 29 сен 2008, 17:14
				 Nubia
				да, так и есть
а DiaQueen ATF SP III можно лить вместо Diamond ATF SP
				Добавлено: 29 сен 2008, 17:21
				 ФилiпокЪ
				да
				Добавлено: 29 сен 2008, 21:01
				Добавлено: 06 окт 2008, 03:16
				 defender_78
Про спорт никто не говорил.
Филипок
Да, конечно же не SP, а просто ATF II/III.
А машины с загубленными КПП могут быть разными, те же спорты, к примеру?
Мицубиши в инструкциях к европейским моделям с обычными коробками (Pinin, Pajero II - те, что читал) пишет просто: dexron II.
А Хундай мне кажется, просто перестраховался, тупо переведя японскую инструкцию
