Стрелка тохометра (временами работает)
Электрика в Pajero
P.Alexey
Сообщение P.Alexey »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые гаспода, помогите добрым советом кто знает! У меня стрелака тахометра своей жизню живет, а именно то работает то нет.
Например: При движении по городу поподешь в незначительную кочку, стрелка падает на 0, стукнишь по прибору пальце (не сильно), опс и ожила. Но на загородной дороге когда обороты двигателя составляют от 2000-2200. работает исправно.
Я конечно понимаю что, самый верный выход из сложившейся ситуации будет тупо сгонять на разбор или же заказать новый. Но хотелось бы самому попробывать сделать, ну и так же обойтись "малой кровью"
Заранее благодарен.
dema
Сообщение dema »
контакты на пенели... уже писали. Поиск рулит (с картинками)
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
P.Alexey
длагодарю, темку под названием "Глюк тахометра нашел" а вот картинки в ней не открываются - пказывает 0клобайт
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
P.Alexey
Та же хрень, а темки такой не нашел....
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
P.Alexey
Господа! Что не кому подсказать, а в лучшем варианте вылажить фотоматериал по лечению данного бага
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
самое большое(по размеру) сопротивление частенько пайка подводит. пропаять всю плату разок и будет счастье, если стрелка просто скачет и показывает не верные обороты, то надо ёмкость заменить.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
P.Alexey
обороты верные, а вот на кочках то заработает а на следующей кочки умрет и т.д.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Снимаем панель приборов, вынимаем оттуда сам тахометр, на нем есть плата, она на собрана не на текстолите, а на гибкой шняге. Вобщем пропаиваем всё криминальное, а лучше все элементы обычным паяльником. Собираем в обратном порядке. Радуемся тахометру.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
P.Alexey
Благодарю за помощь
Вернуться в «Электрика»
