Сheck engine на Монтеро.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Komon
Сообщение Komon »
Покупаю Монтеро Лимитед 2001г. Подскажите, есть ли лампа Сheck engine на американце? Anti block - это, как я понял после прочтения этой ветки форума, ABS, но ведь "чек" тоже должен загораться при включении зажигания.
МОNTERO III, 2001, 3.5.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Лампа есть.
Загораться должна.
находится посередине панели вверху.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
REX
Сообщение REX »
Есть конечно
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
Komon
Сообщение Komon »
А она не "Servise engine soon" называется случайно?
ed39
Сообщение ed39 »
Komon
Ну да"Servise engine soon" а какая разница
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Dimon383
Сообщение Dimon383 »
Лампа "Servise engine soon" (необходимо обслуживание двигателя)
и есть аналог "Сheck engine" для штатников. Должна загораться при
включении зажигания и гаснуть через несколько секунд после
запуска двигателя. Если не гаснет-едте на диагностику,
если не загорается при включении зажигания-или сгорела,
или отключена для сокрытия проблем.
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
MonteroSMV
Сообщение MonteroSMV »
А у меня походу отключена, ещё и 4wd не горит, и подозреваю что ещё ченить отрубили... Как это всё включить, где копать? Если выключали, то там где проще я думаю...
Bose
Сообщение Bose »
Вообще, как бы узнать что должно загораться в режиме зажигания? Мож действительно половина ламп отключены ввиду сокрытия проблем при продаже авто?!
Pajero IV, 3.0 GLS
Dimon383
Должны загораться все которые есть! (система делает самодиагностику)
количество ламп зависит от комплектации авто. По прошествии времени
5-20 сек.после пуска двиги они должны погаснуть. Гореть останутся
только лампы "колёс" (индикация режима работы работы раздатки и коробки). ЕСЛИ горит какая-либо ещё-надо чинить.[/img]
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Dimon323
Еще не пристегнуты ремень должна гореть :wink:
У меня раньше ЧЕК тоже загорался...перегорел...
Заменить его нельзя, т.к. там диод...я разбирал, хотел заменить. Забил на это дело, Все равно лампочкой ничего не скроешь, тем более что считать ошибки может практически любой автосервис.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
bosso4
Сообщение bosso4 »
Stas3854 писал(а):Dimon323
Реально??? Вот эти лампейки в верхнем ряду - это диоды??? А я еще думаю - что-то не сгорают никак...
Зачет япам - хоть тут подумали...
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Stas3854
bosso4
Везде лампочки, их можно менять, а вот "чек" - диод, хрен подлезешь к нему!
