Задняя печка. Циркуляция жидкости. Вопрос.
- Chairman
Собственно интересует как определить по какому шлангу жидкость идет от двигателя к радиатору заднего отопителя и по какому обратно?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
INAL
шланги рядом вплотную, думаю я не такой чувствительный
но попробую, че делать то...
АЛС в мануале нет
или я не то смотрю...
И все таки...
Неужели никто не знает? Я что-то сообразить не могу...
Отличия под капотом: одна трубка с тройником другая без.
АЛС в мануале нет
И все таки...
Фотогалерея
Фотогалерея
- М0ТЯ
Незнаю как на паджерике, а на галлопере антифриз движется по левому шлангу через радиатор задней печки и возвращается обратно по правому (по ходу машины).
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- sasha_krsk
- Chairman
sasha_krsk
а тебе зачем?
я вот вебасту ставлю потихоньку...
а тебе зачем?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Саш, а откуда снять?
С задней печки проблематично, там все под кожухами...
А под капотом черт ногу сломит в переплетении ...
И в любом случае интеркулер снимать... По клавишам всяко проще постучать
Вдруг кто ТОЧНО знает
Голубев наверное чтоб разница температур была.
SNOOPER, спасибо, буду отслеживать от мотора...
М0ТЯ проверю.
М0ТЯ проверю.
Фотогалерея
Фотогалерея
- sasha_krsk
Вот ведь люди пошли... не верят на слово - сразу зачем, куда, почемChairman писал(а):а тебе зачем? smile
У меня по весне порвался шланг, идущий на печку в районе раздатки, вытек весь тосол. Пришлось ее отключить. Лето так и ездил. Еще картонный тройник (который вызывает мягко говорят недоумевание) заменил на латунный (как второй). Соответственно и формовка патрубка нужна теперь другая. Вот сейчас к зиме надо подключать.
И вообще есть ли разница где там вход/выход?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Chairman
Всем спасибо!
Щупал их при заведенном авто...
Левый шланг (по ходу) значительно горячее правого.
Левый в печку, правый в двигатель.
sasha_krsk, в твоем случае наверняка разницы нет.
Фотогалерея
Фотогалерея
- sasha_krsk
Рекомендую передлать схему отопления (есно после ривизии печки) из параллельной в последовательную. А именно так (как я делал на П-2) из блока (вехний патрубок) в переднюю печку, из передней в заднюю, из задней на помпу от Газели, с помпы в блок (нижний патрубок).
Помпу включил через тублер (удобно, когда захотел тогда и включил или выключил), Помпа удобно встает под аккумулятор (который ближе к лобовому стеклу) под распорку площадки аккумулятора (там даже сверлить ничего не нужно, просто привернул к тому, что там есть). Кнопку управления брал от Волги (встает на панель вместо заглушки как родная, там даже можно с нужным значком подобрать) + реле. В машине стало гораздо теплей чем было, щас боец катается и радуется что тепло.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- Chairman
Mosh
ага, я читал как ты переделывал.
Но решил оставить пока как есть.
Фотогалерея
Фотогалерея
