Ремни безопасности на задние седенья
Добавлено: 28 сен 2008, 20:57
dema
Доброго всем время суток.
Купил универсальные ремни на зад для своего короткого, но что то я не могу понять как их установить. Видно что есть верхний болт и направляющая, откуда ремень выходить должен. На полу тоже есть болт куда закрепить ремень (возле арки колеса). Но не понятно как подлесть в пространства куда устанавливать катушку с ремнём. Облицовку заднию снимать нужно? если нужно то как снять полочку с динамиками ? прекручена полка однако под облицовкой. И второй вопрос короткий конец ремня с защёлкой, в каком месте крепить? в болт где прикручена скоба для откидывания (складывания) задних сидений ? Если кто-то устанавливал сзади ремни то подскжите. Желательно с картинками.
Зарание спосибо за информацию.
Добавлено: 29 сен 2008, 02:06
ZILLA
dema
Сегодня сымал у себя на 5дверке ремни 3тьего ряда. Там всё просто оказалось, хотя в падже может быть по другому. Собственно на самих катушках обнаружил наклейку 3D LH и 3D RH. Собственно и сделал вывод что эти ремни от 3хдверки галла. Мои ремни крепятся под декоративной накладкой к кузову большим болтом в нижней точке и над окном в верхней точке.
Добавлено: 29 сен 2008, 13:06
dema
ZILLA
Декаротивные накладки то как снять ? там полочка с динамиками наметрво прикручена к кузову и мешает снять эту декаротинвную накладку. Не ужели некто не снимал её ? Блин мохоже надо сделать фотки этого добра,
может не понятно я рассказываю.
Добавлено: 29 сен 2008, 13:53
ZILLA
dema
Сделай фоты, коллективный разум попробует помочь.
Добавлено: 30 сен 2008, 10:06
kiot
а ремни третьего на втророй ряд подойдут? готов рассмотреть вариант покупки.
по теме: обшивку все же снимать надо. иначе ни как не выйдет. плюс снятия обшивки,это возможность проклеить авто виброй и шумкой. а то сзади паджер довольно шумное авто.
Добавлено: 01 окт 2008, 08:14
Vovchik
dema, снимаешь задние сидухи (хотя наверное их можно поднять, но скорее всего будут мешать), снимаеш задние подлокотники, затем снимаешь пластиковые обшивки верхние, те что вокруг задних окон (форточек), потом снимаешь обе боковые нижние накладки... далее ремень... катушку крепишь в крыло (за пластиковую боковину), ремень крепится в пол и над окном (форточкой) специальным болтом! Замки вкручиваются в саму сидушку, в дырки, которые сзади. Далеее все это собрать. Проводил такую процедуру пару раз, первый раз намучался, второй раз все быстрее, однако часть пластиковых креплений все равно сломается, тут уж никак... И вообще, а почему тебе надо ремни ставить, у тебя, что их нет что ли? или кто снял до тебя? Кстати, снятие пластиковых боковин в коротыше дает возможность глянуть в крылья и посмотреть как там дела с кузовом под пластиковыми накладками, обычно все там гнилое.
Добавлено: 01 окт 2008, 11:34
dema
Vovchik
Спасибо за толковый ответ ... Ремней небыло и в помине. А нужно детей возить ))) Да, наверное нужно подготовиться и всё там обработать. Хотя у нас не Москва и если машина не в тёплом гараже хранится то должно быть всё ОК. У меня не в теплом, хорошо вентилируемом, а до меня не знаю. Есле судить по раме то ржавчены нет. Да и по кузову с наружи тоже)))
Добавлено: 01 окт 2008, 18:16
Vovchik
У меня машинка праворукая, пришла из Японии в 1998 году, рама в очень хорошем состоянии, номер легко читается, спереди по кузову все окей, а вот задние арки под пластиковым обвесом сгнили очень сильно и понял я это когда в брод полез - в салон набрал воды через крылья... Однако это не типично, обычно задние арки приходят в такое состояние, когда в целом весь кузов уже того. Короче, все равно полезно пролить чего-нить антикорозийное в крылья.
Будут конкретные вопросы при разборе пиши, отвечу.
А где ты покупал ремни? У меня нет замка для одного заднего ремня, а очень надо так каксемья увеличилась. Может можно где-то купить только замок?
Добавлено: 02 окт 2008, 11:12
dema
Покупал уневирсальные ремни отечественного производства. То что станут я не сомневаюсь. Единственное сомнение, хватит ли длинны ремня.
Вот тут можно поподробней в сидушки эти дырки с низу или с боку и с какой стороны ? со стороны второго седения или со стороны задней двери или смотреть с низу под сидением ? я там ничего не видел такого (((
Добавлено: 02 окт 2008, 13:32
Vovchik
Я тут подумал что у нас могут быть разные задние сидушки, бывает и такое. У меня диван раскладывается 50 на 50, т.е. состоит из двух кресел, в подушке каждого есть по два отверстия с резьбой для крепления ремней, эти отверстия "смотрят" в багажное отделение. Два отверстия для крепления замков боковых ремней, два для крепления замка центрального ремня и самого центрального ремня (я думаю на заднем сиденье втроем только японцы помещаются
). Замок ремня прикручивается и продергивается между подушкой и спинкой дивана, вот примерно так. Вот по ссылке показан задний боковой и центральный ремени:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =109373440
Добавлено: 03 окт 2008, 11:08
Vadim2
kiot
у меня есть ремни задние в комплекте от П1
Звони +79216701031, договоримся
