Подключение DVD-ресивера к штатному головному устройству
Кто знает возможно ли подключение DVD-ресивера к штатному головному устройству(не рокфорд)? кто-нибудь пробовал ?
andr_l
1. пофигу - рокфорд, не рокфорд, сама башка одна и та же если стоит 6 дисковый ченджер.
2. в теории можно, так как есть и AUX и саттелит. http://mail.chansi.ru/lancer/audio.pdf
в практике скорее всего никто не пробовал...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
andr_l
я смотрел на двух ствоих (один рокфорд, другой не рокфорд) - один в один как на картинкеDONDENZIN писал(а):а эта картинка относится имено к бошке установленной в паджере ?
за счет установки чудо блока с усилителем и чуть чуть других динамиков (и их количества)DONDENZIN писал(а):а рокфорд я так понимаю отличается , только большей выходной мощностью и кол-вом динамиков . ?
справедливо только для бошкиDONDENZIN писал(а):а технический хар-ки идентичны с простой музыкой ?
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
справедливо только для бошки[/quote]DONDENZIN писал(а):а технический хар-ки идентичны с простой музыкой ?
головное устройство я так подозреваю рокфордовское , просто в более навороченной версии с сабвуфером идет доп. усилитель ?
Спасибо за развернутый ответ .будем спаривать ресивер с бошкой , я думаю все получится
andr_l
как раз головное устройство НЕ рокфордовское. обыкновенная магнитолка с ченжером на 6 дисковDONDENZIN писал(а):головное устройство я так подозреваю рокфордовское
в рокфордовской версии получается следующееDONDENZIN писал(а):просто в более навороченной версии с сабвуфером идет доп. усилитель ?
1. к башке подключен чудо блок с процессором и усилителями. Как только он подключается - бошка узнает это по CAN шинке, переводит встроенный усилитель в режим меньшего усиления - сигнал на чудо блок идет в дифференциальном виде. При этом немного изменяется АЧХ самой бошки - она перестает резать низ и т.д.
2. В чудо блоке он оцифровывается и из него делаются сигналы на фронт (поканалка), на тыл, на перед, на саб и на тыл.
3. Потом на усилители и потом на динамики.
4. Да на задних дверях в рокфордовской конфигурации есть писчалки:) а в нерокфордовских их нема....
я решил этим не заморачиваться:) просто поставил себе IVA-W...+MIRCOM+....DONDENZIN писал(а):будем спаривать ресивер с бошкой , я думаю все получится
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
- TEAM SoundSpeed
andr_l
до этого у меня был GVN-53 от гарминки (на предыдущем паджерике), так что сравнивать есть с чем.TEAM SoundSpeed писал(а):Товарисч Андрей и как вам мирком?
Мне мирком понравиться больше, особенно после того, как все заинтегрировал в одно.
Сейчас получилося, что с экрана ивы можно рулить всем процессом, вплодь до набора слов в экспорере. Резюме - если вешать внешний навигатор, то для меня из двух вышеуказанных мирком удобнее. Говорят есть еще и фантом, но его я не пробовал сам.
Кстати по вашему совету еще и камеру воткнул ... и на морду тоже:) не смог остановиться в творчестве). Прикольно так получилося:)
да.DONDENZIN писал(а):Рокфорд намного лучше звучит чем простая музыка ?
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
