Страница 1 из 12
Установка CB антенны
Добавлено: 01 окт 2008, 10:28
Leonsky
Всем доброго времени..
Собираюсь ставить антенну на крышу, а там алюминиевый багажник.
Антенна будет стоять перед ним и есесно от ветра и веток будет его цеплять. На качество связи это серьезно повлияет?
Если повлияет, как лучше изолировать?
Добавлено: 01 окт 2008, 11:36
drcham
Надо надежно закрепить. На качество связи влияет типа антенны, тип рации, провод, контакты, но никак не раскачка антенны. Сам лес будет экранировать.
Добавлено: 01 окт 2008, 11:48
Leonsky
я в смысле, что антенна будет за багажник цепляться от раскачки
Добавлено: 01 окт 2008, 12:38
drcham
призадумался... думаю, что это не страшно, но спроси на ci-bi.ru
Добавлено: 01 окт 2008, 12:45
Alex Eight
Дабы не плодить одинаковых тем спрошу тут.
На спортах некоторых стоит на .опе крыши штатная антенка. пиписичная такая.
У мну монтеро спорт, крыш высокий, антенко не наблюдаецца на крыше.
А есть ли под ней усилитель какой и что если туда врезать антенку сибишную, мож кто пробывал уже?
Или сорвет ее нах оттуда если без эксгибиционного багажника.
Добавлено: 01 окт 2008, 12:49
tomat
На уровне багажника,скорее всего, будет находится катушка.Сам хлыст находится выше.У меня после антены стоят две алюминевые поперечины.При движении задним ходом проблем не возникает.
Добавлено: 01 окт 2008, 13:08
drcham
Alex Eight
рейлинги есть? лучше за них т.к. антенна достаточно сильно подвергается ударам.
Добавлено: 01 окт 2008, 14:49
Alex Eight
drcham писал(а):Alex Eight
Рейлинги есть, но на них планирую и багажник ставить, кмк одно другому мешать будет.
Добавлено: 01 окт 2008, 16:08
MrBullyDouzer
drcham
C чего лучше?
Масса откуда будет? "искуственой"?
Сам же читаешь правильный форум вроде...
Добавлено: 01 окт 2008, 16:32
drcham
Я имел ввиду водосток.
Про массу понятно.
Добавлено: 04 окт 2008, 19:03
Koleso
Крыши спортов имеют поперечные усилители.
Врезать антенну лучше всего:
Вариант 1
Сняв потолочную консоль
Вариант 2
Отогнув немного обшивку крыши в районе 5-ой двери
Механическая прочность варианта на фото избыточная.
Бил ветками на скорости до 80 км/ч (в лесу понятно - скорости существенно ниже :), заезжал в низкие паркинги, под 2-х метровый ограничитель проезда для грузовиков - без последствий
Скорее сама ветка сломается чем антенна размещенную на фото.
drcham
Сэр! Если вы не в теме, не нужно писать лишь бы отметиться.
1. У Спорта нет водостоков.
2. Касаться багажника напрямую антенна не должна ни при каких условиях.
3. Раскачка антенны на связь влияет. Причем существенно.
Добавлено: 04 окт 2008, 21:02
DJTopor
Koleso писал(а):Сэр! Если вы не в теме, не нужно писать лишь бы отметиться.
Сэру, лишь бы по клавишам постучать, это всему форуму давно известно
Добавлено: 04 окт 2008, 21:54
Инженер
Koleso
Ну и крыша у тебя! При такой полировке волны будут соскальзывать с кузова и не доберутся до антенны. :lol:
А если серьезно: У меня на Спорте антенка стоит внутри багажника в задней его части. Очень удобно. При проезде под ветками она подпрыгивает с магнита, но никуда не девается. Под магнит антенны подложен кусок герлена.
Добавлено: 04 окт 2008, 22:36
Koleso
Инженер
Ни разу не полировал :D
Просто пока еще новая, до крыши дело не дошло, хотя бока уже ободрал по кругу.
По поводу антенны - дело, конечно, хозяйское. Т.е. связь - по сути инструмент, выбирается под цели и задачи.
Для сверхмалых расстояний на голую станцию, которую особенно и не жалко если сгорит, и без усилителя - можно и на магните внутрь багажника.
Хотя, в описанном тобой варианте, в качестве эквивалента по дальности связи, проще использовать обычную си-би портативку, кмк, намного удобнее т.к. антенна за ветки вообще не цепляет. :)
Добавлено: 04 окт 2008, 22:44
Инженер
Из меня связист, как ... не скажу! :( Мегаджет 600+. Вроде работает нормально. А в ячейке багажника ей очень удобно жить. Не разу не подвела. Я про антенну! :roll:
Добавлено: 04 окт 2008, 23:55
Chumahod
Инженер писал(а):У меня на Спорте антенка стоит внутри багажника в задней его части. Очень удобно.
Сорри за дурацкий вопрос, но: это как? :roll:
Чёт никак не вкурю... :smt017 :oops:
Добавлено: 04 окт 2008, 23:57
Koleso
штырь пропущен между поперечинами экспедиционника
Добавлено: 22 ноя 2008, 14:49
Волк
Тут друг ставит себе СиБиху ... Антена будет жить на габажнике. Длинна провода с антеной 3м ... Нуно тока 2 м ...
Вопрос - 1м можно просто выкинуть? или аккуратно смотать кольцом и заныкать под панелью ???
Добавлено: 22 ноя 2008, 17:42
Koleso
Волк
Антенна магнитка?
Если да, то резать штатный антенный кабель нельзя.
Добавлено: 22 ноя 2008, 17:44
Волк
Koleso
Врезная намертво )))
