С чего начинать?
Воздуходувы
- Туристка
- Двигатель:: 4m40, дизель; YD25 дизель. (продан)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; Nissan Pathfinder III R51.
Воздуходувы
Воздух в салон, как холодный, так и горячий, подаётся еле-еле, если это можно назвать подаётся. Во все воздуход. одинаково - нигде разницы нет.
С чего начинать?
С чего начинать?
П-2 95г.р.2.8TD 4m40 МКПП SS 5dr (т.синий металик).(продан).
NISSAN PATHFINDER III R51 2011г.в.(чёрный)
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю СОБАК!"
- Туристка
Больше ничего не может быть? На сколько я понимаю своими куриными мозгами, не пропускает уже радиатор кондиционера,т.к. в кожух с заслонками и радиатором печки, воздух идёт с таким же "напором", как и везде. Турбина вентелятора работает нормально, мы её посмотрели - она в порядке. Как можно узнать - заправлен ли кондиционер, если я понимаю правильно, то его придётся перезаправлять, после чистки радиатора?
- sasha_krsk
Туристка, нет, другого не дано. Может, конечно, еще сам вентилятор подклинивать, но на пыжах я такого не встречал. Обычно сильно загрязняется радиатор кондиционера. Снять его достаточно просто, он находится за бардачком.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Testudo
Но чтобы его хорошо прочистить его надо снимать. А для этого нужно сливать фрион. Я когда ремотировал компрессор, на сервисе слил свой фрион им и оставил "на хранение", потом залил обратно. По крайней мере, за газ не платил.sasha_krsk писал(а):Снять его достаточно просто, он находится за бардачком.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Туристка
Да-да, мы там уже были, но снимать его не посоветовавшись, не решились.sasha_krsk писал(а):Туристка, нет, другого не дано. Может, конечно, еще сам вентилятор подклинивать, но на пыжах я такого не встречал. Обычно сильно загрязняется радиатор кондиционера. Снять его достаточно просто, он находится за бардачком.
- Туристка
Засада!
Сняли радиатор конд., почистили, помыли - та же хрень - воздух в салон через сопла почти не идёт!
Может пропеллер частично сломаться и не давать требуемый напор воздуха? Как это можно проверить? Заслонки мех. и все работают.
Пропеллер (тобишь моторчик) может быть с праворукого экземпляра, там поток воздуха в другую сторону, вот и получается выть-воет, а дуть- не дуетТуристка писал(а):почистили, помыли - та же хрень - воздух в салон через сопла почти не идёт! Может пропеллер частично сломаться и не давать требуемый напор воздуха? Как это можно проверить? Заслонки мех. и все работают.
- Туристка
А на нём можно полярность поменять, чтобы в другую сторону дул?SNOOPER писал(а):Пропеллер (тобишь моторчик) может быть с праворукого экземпляра, там поток воздуха в другую сторону, вот и получается выть-воет, а дуть- не дует
- Henry Morgan
поменял
, можно. я бы обратил внимание на резисторную сборку. в первых п она как раз дает нужные скорости вращения. у тебя могла обгореть и перезамкнуть контакты остальных скоростей.
во вторых тоже:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =126765056
деталь 87445
MB813494
во вторых тоже:
деталь 87445
MB813494
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Туристка
Спасибо, будем смотреть, проверять.
Но вообще, при переключении на панели, слышны все четыре положения, от самой слабой, до самой сильной.
Последний раз редактировалось Туристка 06 окт 2008, 04:04, всего редактировалось 1 раз.
- Henry Morgan
ой, я тебе для зада дал, вот для переднего
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =122497024
но смысл не меняется.
деталь 86347
MB657428
сейчас схему гляну, могло ли замыкалово резистора тебе переполярить мотор
глянул - не может. причем последняя скорость идет в обход резистора. но я бы, если не поможет переплюсовка мотора, проверил на приборке контакты на включение обдува на предмет окислов или окалины и почистил бы. а самое лучшее - землю подать для теста прямо на разъем вентилятора. куда землю подать понять будет не трудно - там где не 12В.
деталь 86347
MB657428
- Туристка
Что ты имешь ввиду, включение самого вентелятора или переключение потока воздуха (ноги, стекло и т.д.) Переключение потока у нас мех.- тросиками, а они все работают.Henry Morgan писал(а): я бы, если не поможет переплюсовка мотора, проверил на приборке контакты на включение обдува на предмет окислов или окалины
Это то, что с лопастями?SNOOPER писал(а):Полярность поменять мало надо менять и крыльчатку (разные направления вращения)
- Henry Morgan
я имею в виду регулировку скоростей вращения. ручка напрямую коротит минус мотора на землю через резистор. осюда возможны обугливания итд. из-за этого может упасть скорость вращения мотора на всех скоростях. слышать изменения будешь, но по факту дуть будет слабо. на 4ке должен мотор действительно реветь. попробуй землю на разъем вентилятора подвести и если задует, то разбирать панель.
снупер прав, черт возьми
. поможет только переворот крыльчатки пластиковой вверх ногами. а это сделать теоретически возможно.
- Chairman
а воздух откуда поступать будет?Henry Morgan писал(а):поможет только переворот крыльчатки пластиковой вверх ногами.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
