лампочки АТ уровня маслаи зарядки
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
в общем проблема следущая недавно меняли датчик коленвала после чего отпал шкив и загорелись три лампы АТ зарядки и уровня масла ,Шкив поставили на место все гуд но вот лампочки продолжают помыргивать как светомузыка причем помыргивают в зависимости оборотов и кочек могет кто сталкивался с таким траблом подскажите плиз где искать ету светомузыку по ошущением гдето коротит и они мыргают
BMW e39 turing акпп
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Вылечил заменой гены. Тоже была цветомузыка после брода.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
mike
Сообщение mike »
:( блин гену то ща ваще не в кайф покупать
сеня была новая фишка лампа АТ загорается заводиш тухнет а вот зарядки и уровня масла ваще не загораются никогда зато постоянно горит лампа давления масла , залез вниз скинул клему с датчика всеравно горит потом через минут 20 пропал свет и габариты начал смотреть предохратель сдох поменял а он опять сдох , нашол кучу обуглившихся проводов под акуммулятором , все там сделал , лампа давления стала тухнуть как ей и пологается а вот ети 3 лампы опять горят тока раньше они горели ярко когда заведеш либо помыргивали а щас просто притухают и не тухнут ваще а горят в пол накала...
BMW e39 turing акпп
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
mike писал(а): блин гену то ща ваще не в кайф покупать
Гена или клеммы аккумулятора, обслуживай!!
Дождались - Zа работу!
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
начни с проверки щеток генератора
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
