как SOUNDSPEED коня подковал....(фотоотчёт)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
приветствую все участников конференции и спешу поделится с Вами очередным фототчётом..
итак ....очередная жертва реинкарнации
это ранееупомянутый белый П4 прозванный "конём товарисча Жюкова",столь же парадный снаружи, а внутри......хотя нет...начинали снаружи..с подкрылков+шумоизоляция
далее:
камера заднего вида-
головное устройство с изготовленной переходной рамкой и разумеется с подключением интерфейса под кнопки управления с руля-
установлены,после доработки вертикальных штанг
крепления,подголовники с встроенными мониторами и DVD проигрывателями,которые позволяют смотреть как индивидуальное видео так и со спаренного подголовника...звук через наушники
ну и конечно же шумоизоляция...
для начала опус произведённого до нас или "как не надо делать"...незнаю по какой причине но сплен отделялся вместе с ковровым покрытием пола салона..
...ну и разумеется услышать разницу сможет редкий паджеровод...
а щит моторного отсека вообще практически проигнорирован..
ну не будем о грустном...
вот видим заглушенное колено воздуховода в результате установленного замка на АКПП(впоследствии просто демонтирован и качественно заглушен на предыдущем колене)
Последний раз редактировалось TEAM SoundSpeed 04 окт 2008, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
8 903 1612670 Александр
TEAM SoundSpeed
далее..
вот оно девственное пространство за торпедо....
..увы но абсолютно незатруднительно найти источники посторонних призвуков....но....мы рождены чтоб сказку сделать былью! :wink:
ободрав целиком сплен от предыдущего процесса мы тщательно прогрели ранее наложенный материал ввиду обнаруженных воздушных пузырей и тп...по характеристикам самый тонкий пожалуй,соответственно и толку ноль..
сверху мы наложили вибропласт STP по характеристикам:
насчёт "не требует разогрева"категорически несогласен.....по практике..
обратите внимание что покрыта максимально возможная площадь поверхности-
и максимально по возможности щит моторного отсека-
1 слой вибропласт М1
2 слой сплен 10 мм толщиной
3 слой битопласт 5 мм толщиной
все стыки колен воздуховодов и жгуты проводки обклеены вибропластом и карпетом
все блоки охранного комплекса перенесены и корректно закреплены
сама торпеда разумеется обратотана не менее тщательно :roll:
...и разумеется патрубкам воздуховодов особое внимание!
все сочленения фишек и разъёмов набиты герметиком от вибропласта воизбежании стрекотания и постукивания..
ну и разумеется при установке торпедо использованы контршайбы для более устойчивого крепления
ну и конечноже все детали обработаны и бархоткой и в местах сцепления герметиком от вибропласта и на пистонах циатимом...
вот так мы работаем :wink:
max67
Сообщение max67 »
А потолок делали? И скока такая шумка стоит?
Макс
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
судя по проделанной работе, как половина новой машины...
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Во-первых СПАСИБО!
во-вторых - стало заметно тише! Сравнение с П4 (Араб) без такой шумки, но с доработанными подкрылками будет сделано на след. рабочей неделе, хотя изначальная шумка на Арабе лучше той, что на официале (по словам уважаемого МАСТЕРА)... Сверчки в районе бардачка, средней стойки исчезли.
Детей стало трудно выгнать из машины после приезда. :D Хорошо, что при выключении зажигания выключается вся система...
Последний раз редактировалось Andyfour 04 окт 2008, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
TEAM SoundSpeed
max67 писал(а):А потолок делали? И скока такая шумка стоит?
помните "сколько вешать в граммах?" :D таки к чему я клоню....мы люди взрослые и ценовой политикой лавируем по принципу-больше хочешь,меньше платишь.. :wink:
потолок изначально был сделан и после осмотра решили не лезть к нему
max67
Сообщение max67 »
Ну по деньгам понятно, процентов 10-15 от стоимости авто.
Но вот вопрос по крышке прикрывающей люк. Она играть на неровностях перестала? А то как по обочине или грунтовке припустишь и пипец, резонирует так, что кажется будто потолок отвалится.
Макс
TEAM SoundSpeed
Канадец писал(а):судя по проделанной работе, как половина новой машины...
я плакал... :evil: у нас такие дешевые паджеро?и к чему сарказм? :shock: зависть? :wink: всё познается в сравнении
TEAM SoundSpeed
max67 писал(а):Ну по деньгам понятно, процентов 10-15 от стоимости авто.
самая низкая стоимость работ в купе с материалами полной шумоизоляции 75000 :evil: а детально я затрудняюсь ответить....
по проблеме с люком и его крышкой -
-я ответственно заявляю что с подобной проблемой Вы отписались первым,посему рекомендую банально подъехать в студию и рассмотреть вопрос !консультации и рекомендации бесплатны..подробно опишите звук когда и в каком положении компонентов происходит?
TEAM SoundSpeed
Andyfour писал(а): :D Хорошо, что при выключении зажигания выключается вся система...
это да но.....если бы ещё мониторы переворачивались.... :( я если честно расстроился что при наличии последовательного подключения эта функция не обнаружена :cry: )зачем тогда коннект на постоянное питание? :shock:
TEAM SoundSpeed
Andyfour писал(а):Во-первых СПАСИБО!
во-вторых - стало заметно тише, сравнение с П4 (Араб) без такой шумки, но с доработанными подкрылками будет сделано на след. рабочей неделе, хотя изначальная шумка на Арабе лучше той, что на официале (по словам уважаемого МАСТЕРА)... Сверчки в районе бардачка, средней стойки исчезли.
да всегда пожалуйста! :wink:
араб банально собран по другому!динамометрическая политика разнится....тоесть затянуто и закручено всё гораздо честнее и не более того :wink: и не забывайте о том ,что его не подвергали общению с диллерскими специалистами,а это на практике чревато.... :mad: :mad: :mad:
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
А на хрена за них платить по $800\шт. если они не переворачиваются?
TEAM SoundSpeed
Washington Capitals писал(а):А на хрена за них платить по $800\шт. если они не переворачиваются?
речь идёт о функции закрытия при выключении зажигания и тп...в остальнос прекрасно работает и показывает...а уж жалеть денег на детей не каждый себе позволит...Вы их попробуйте ещё найти в свободной продаже.. :wink:
ну а вариант с люком и потолочным монитором ждет меня в понедельник...да там много интересного и нового будет :roll:
Washington Capitals
Если они не закрываются, то можно просто мониторы в подголовники вкрячить, не так ли?
max67
Сообщение max67 »
При движении по грунтовке с зарытым люком и закрытой шторкой, раздаётся глухой звук, а чего ждать, шторка подпрыгивает, вот и звук как в консервной банке.
Макс
TEAM SoundSpeed
Washington Capitals писал(а):Если они не закрываются, то можно просто мониторы в подголовники вкрячить, не так ли?
можно но не в ваши....перетяжка стопроцентно неизбежна...они литые
TEAM SoundSpeed
странно..у тут по сути только с демонтажем потолка выясним...поднимите тему в форуме,может кто нашел выход попроще
Andyfour
А откуда такая цена? :shock: на просторах интернета можно найти и по 11000руб/шт....
И речь идет про то, что, если НЕ выключив монитор выключить зажигание - они останутся в рабочем положении. Это не есть гуд, но не сильно напрягает. С моей тонировкой (от средней стойки назад) их все равно не видно, даже с фонариком...
max67
Видимо, все дело в том, что я никогда эту шторку не закрываю - мне нравится, что видно небо над головой - стука ТАКОГО нет...
TEAM SoundSpeed
Andyfour
прошу прощения но должен уточнить что у Вас сделал только левую сторону дверей(про отбойники)так что непримините обратить внимание на посторонние звуки ....просто банально нехватило времени :( и не смогли подобрать(в наличии не оказалось)пистон-клипсу на водительскую кик-панель....увы она отсутствовала :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
TEAM SoundSpeed
А торпеду без снятия руля можно вытащить ?
