Проблемы с сигналкой starline b9 (автозапуск и турботаймер)
- Sim
- Двигатель:: 2.5TD
- Мой автомобиль(и):: Nissan Navara
Имеется МПС 2.5 дизель. Установлена сигнализация starline B9.
Все работало замечательно, но случилось страшное. В один прекрасный день, выходя из машины, забыл выключить фары. В результате вечером наткнулся на севшую батарейку. Прикурили, завели, все нормально, НО!
Перестал работать турботаймер и автозапуск. Причм на брелке горит значек Extra run.
Что делать? куда копать? Подскажите!
Nissan Navara
Если еще актуально, или на будущее, в большинстве сигналок режимы автозапуска и турботаймера увы не программируются только по одной позиции, для их включения в работу придется перепрограммировать еще 3-4 функции, например, такие как способы перехода в режим резервирования зажигания, выбор датчика, который использует сигнализация для определения работы двигателя и времени работы турботаймера, способ завершения алгоритма резервирования запуска и т.д. Эти все функции являются зависимыми друг от друга и требуют определенного порядка включения или выключения ключей, входящих в них (каждая функция содержит 3-4 ключа, который и потребуется выбирать при программировании).
Самое неприятное, что описание некоторых команд программирования находится только в инструкции по установке, которую мудрые установщики не всегда дают в комплекте к инструкции пользователя.
То есть если сигналка дала сбой (а он может быть очень неприятным, например выдача команды на отпирание ЦЗ при включении резервирования зажигания), то лучше специальной командой сбросить все настройки на заводские, а затем полностью перепрограммировать, переустановив каждую нужную функцию.
Но нужно иметь ввиду, что могут быть и неустранимые программированием проблемы, обусловленные неправильной или недостаточной установкой сигнализации
В результате некоторые функции могут не включаться в работу или работать неправильно.
Например, в моей машине установщики из рольфа для активации турботаймера тупо включили задержку отключения зажигания 2 минуты при каждом включении ручника перед выключением зажигания. Специальный вход сигналки к тахометру подключать затруднились..Хотя если я буду описывать все "прелести" установки сигналки в рольфе, которые я обнаружил, потребуется ненормативная лексика..
Sim
А точно все, что надо и как надо перепрограммировал? чудес не бывает, а симптомы как раз говорят о сбросе на заводские настройки..
- резервирование зажигания или как там это называется в старлайне, выбрано правильно?
- процедуры подготовки к автозапуску или включению турботаймера выполняются правильно?
- системное время на брелке установлено? сам брелок программирован?
было бы обидно отдавать на сторону то, что можно восстановить путем нажатия на кнопки..
погореть она от прикуривания вряд ли могла..
и кстати, в само автосекюрити что мешает обратиться? по телефону за советом
если есть, плз дай ссылочки на инструкции, было бы интересно почитать
- Sim
- Двигатель:: 2.5TD
Sedoy, вот тут инструкция: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st ... -b9/b9.htm
Я делал следующее:
1. Сброс всех установок
2. Поставил часы
3. Программирование параметров запуска двигателя / продолж. работы турботаймера = 3 мин
4. Программирование параметров запуска двигателя / тип двигателя = дизель (вариант 1)
5.После этого на брелке включил Extra run
Что еще можно попробовать?
Я делал следующее:
2. Поставил часы
Nissan Navara
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Есть более правильное руководство к данной сигналке http://www.ultrastar.ru/daso/download/n ... 6_book.pdf
Еще нужно запрограммировать поддержку зажигания: авто или с брелка. это функция 2.12 В руководстве прикрепленном Вами описание данной функции отсутствует.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Проблемы с сигналкой starline b9 (автозапуск и турботайм
Други!! Помогите!! Такая же проблема с сигналкой starline B9, как запрограммировать функцию 2,12? Последняя ссылка не работает... Дайте нормальную инструкцию, плиз!!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- DEJ
Думаю не многие помнят, что за функции 2 и 12 на память, и вряд ли кинуться читать инструкцию. Если есть желание получить ответ на свой вопрос, то следует спросить как-то иначе.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
подскажи, пожалуйста, как
или где слямзить полную инструкцию на starline B9DEJ писал(а):Еще нужно запрограммировать поддержку зажигания: авто или с брелка. это функция 2.12 В руководстве прикрепленном Вами описание данной функции отсутствует.
- DEJ
свежая ссылка http://www.twage.ru/download/newfiles7/ ... 6_book.pdf
- saxa
- Двигатель:: 4М40
пасиба! побежал пробовать, а то задолбался уже искать причину неисправности сигналки
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Блин! Не прокатило! Всё перенастроил, все параметры и ничего... Турботаймер не срабатывает. Иногда, когда мотор не заведен, зажигание несколько раз вкл/выкл и на 6й-8й раз срабатывает задержка зажигания (остается печка работать, магнитола), т.е. турботаймер в принципе отрабатывает. А вот при работающем моторе - ни фига (((( Помогите дельными советами, как ещё с бубнами попрыгать????
