Диски Racing Wheels
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Диски Racing Wheels
Сообщение Джексон »
Купил диски RW H-152. Примерил.(гаек пока нет) Сел на перед. ступицу плотно! Меряю ступицу- 107мм(по рёбрам) Т.Х. RW H-152: DIA110.5. Значит на моём не более 108мм! Чешу репу! Завтра за гайками.
Dimon
Сообщение Dimon »
Блин, а я реально попал - купил диски RW -388 8\R16 6*139,7 ET10 d110,5 HS HP http://keep4u.ru/full/081004/5227a1df7622b7defc/jpg :mad: , когда примерили вроде все нормально было (потому что не посмотрели как следует) ](*,) , а когда поставили диски на машину - оказалось, что диск уперся в супорт , вот теперь и валяются в гараже :cry:
Montero III LTD, 2002г.в.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Dimon писал(а):Блин, а я реально попал
а чо.....возврат неа????
а еще личное.....представь как будет сморется третий на этой эротике.......личное :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Стремные диски. Вернее их качество. Вот тут есть инфа о этих дисках на моей прошлой машине http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... light=h266
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Banderlog
да не, у меня стоят. На спущенной резине до 1атм покатушки выдерживают.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Внимание! Колпаки на дисках RW встают на ступицы с очень болшим натягом! Намазал их изнутри литолом и поочерёдно затянул гайки. Вот вам и идеальная центровка по ЦО-для тех, кому это важно!
Теперь колпак можно снять со ступицы (особенно задней) только с помощью отвёртки и "какой-то там матери"!
