Нажал на газ - треск
Добавлено: 06 окт 2008, 12:14
TboosterOne
Всем добрый день! Ситуация такая - Коротыш IV, бензин 3,8, пробег 16000, неделя после ТО. Еду на дачу вечером в пятницу. Заправился на Лукойле 95-м экто, на Рижском шоссе до отсечки. Качусь спокойно, все в порядке. Затем после Звенигорода на узком шоссе решил обогнать несколько авто разом. Газ в пол, из мотора раздался треск, будто крутится какая-то хрень, на нее намоталась проволока и эта проволока бьет по металлическим деталям. В районе педали газа вибрация, сиденье пассажира трясется, машина не едет. Отпустил газ, нажал еще раз - опять очень сильный треск, вибрации, машина не набирает скорость - так очканул, что даже точно сказать не могу, откуда трещало - казалось из мотора, из-под коробки передач - отовсюду из моторного отсека в общем. Аварийку, скатился на обочину, коробку на нейтраль - работает тихо. Газ в пол - треск, потом "вжик" и все, нормально работает движок, тишина, обычное урчание. Поехал медленно - все в порядке. Звонил в Рольф, сказали погазовать - все в порядке. Даже съездил в поле в субботу, повключал различные режимы, на трассе "покикдаунил" - все в норме, будто и не было ничего. В общем, завтра в Рольф. Никто не сталкивался с такой штукой? Диагностика по моей претензии платная будет? Заранее спасибо за ответ, если случался у кого похожий баг!
Добавлено: 06 окт 2008, 20:23
yzhil
Не...е, ну такого не было. А ты фары протирал, колеса пинал? :D . А если серьезно, было подобное, когда намотало в поле алюминиевую проволоку на задний кардан. Но там не зависило от нажатия на газ, било постоянно, пока не размотали провод.
Добавлено: 06 окт 2008, 21:50
TboosterOne
Да нет, если проволока, то увидел бы ее. Облазил всего, нет никаких посторонних предметов. Да и треск, вибрация, потеря мощности к проволоке отношения иметь не могут. Завтра в Рольфе будет диагностика, посмотрим что скажут...
Добавлено: 06 окт 2008, 22:12
Slay
:lol: :lol: :lol:
Посмотрим....что скажут! :D
Добавлено: 06 окт 2008, 22:24
Дмитрий Анатольевич
Slay002 писал(а):Посмотрим....что скажут!
:smt025 ..." ...ГОВОРИТ МОСКВА!...от СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...по поступившей сводке:"...треск, потом "вжик" и все..."....правильно кирдык бирже...-18%,...это ВАМ не провода люминиевые у колхозников "нарезать".... :sad:
Добавлено: 07 окт 2008, 19:06
TboosterOne
Съездил, диагностику сделали. Ничего не нашли, главное подозрение - топливо. Попала гадость какая-то, вот и трещал, перерабатывая :)
Добавлено: 07 окт 2008, 22:41
Slay
Нууу...этого стоило ожидать! :wink:
Читай Дмитрия Анатольевича - он хни не напишет :lol:
По теме - "появляющиеся - пропадающиеся" неисправности изобличить невозможно! Особенно у ДИЛЕРА! Особенно в квадрате в РОЛЬФе....суки(не все....но в массе)! :)
Добавлено: 08 окт 2008, 09:46
TboosterOne
Slay002
Ну в общем, так и есть к сожалению. Ладно, надеюсь, действительно ничего страшного не было, разовый глюк, а проявится... будем разбираться дальше :)
Добавлено: 10 окт 2008, 01:15
FrontV
Могу предположить, что при добавлении газа, мотор просто глох, другими словами в тот промежуток времени когда у Вас это происходило, мотор по каким-либо причинам мог работать только на холостых и чуть больших оборотах,(кстати версия с гав... м в топливе, сюда очень подходит, проверьте на всякий случай топливный бак, да и всю топливную систему) от сюда и попадание тяги и ужасный грохот из РАЗДАТКИ. Можете проверить мою гипотизу на практике, на небольшой скорости, 30-60 км/ч на короткое время выключите зажигание (только делайте это не на загруженной дороге, короче не создавайте никому помех) и уверяю Вас, Вы опять услышите этот ужастный скрежет и грохот. Кстати кратковременные такие случаи на исправность трансмисси не влияют.
Добавлено: 10 окт 2008, 10:33
TboosterOne
FrontV
Да, видимо это было топливо. Т.к. быстро его выработал в легком режиме и залил до отсечки полный бак Аджипа - все в порядке. Спасибо за ответ!
