АНТИКОР?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Diesel
АНТИКОР?
Сообщение Diesel »
Кто делал антикорозийку. Надо или нет, есть ли опыт после зимы?
AlexandrS
Сообщение AlexandrS »
задние арки обработать стоит если подкрылки не ставить.
В остальном родного лет на 15 хватит :)
PIV 3.0 (были тойоты: 185 Сурф, 78 Прадо) 265/70R17 ProComp AT
GRON
Сообщение GRON »
не надо. ИМХО
AlexandrS
а ещё номера агрегатов промазал
Diesel
Сообщение Diesel »
AlexandrS писал(а):задние арки обработать стоит если подкрылки не ставить.
Чем?
AlexandrS
я тектил-антигравием обработал. Слой заводского антикора там тонковат откровенно
А потом проехался по свежепосыпанному гравием асфальту...
:shock: после душераздирающих стуков камней об арки заних колёс сразу же поставил подкрылки назад :)
Вообще удивило что на заводе не ставят локеров назад...
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
антикор над колесами очень надёжный и выдерживает не только обработку составом для мытья двигателя вкупе с ручной работой,но и не поддается ни ацетону ни чему бы то подобному.вот подкрылки не помешают!
8 903 1612670 Александр
Diesel
Сообщение Diesel »
TEAM SoundSpeed писал(а):вот подкрылки не помешают!
Тут другое настораживает! У родоначальников локеров-чухонцев на Pajero IV сей девайс отсутствует.
TEAM SoundSpeed
у них и обработка по другим критериям...антикором скорее явится лояльная шумоизоляция изнури салона,а снаружи именно антигравий важен..вы же жыперы а не паркетчики :wink:
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
А зачем? Я на шниве локеров не ставил, ничего с ней не сталось. Никаких следов ржавчины за 4 года, при том что езда была по всяким разным дорогам. Неужто паджерик хуже?
AlexandrS
4 года - ещё не срок
тут вопрос скорее собственного душевного спокойствия :)
+ нельзя не отметить снижение шума
Needle
Сообщение Needle »
AlexandrS писал(а): 4 года - ещё не срок
Не срок, но тем не менее показатель, если бы ржавчина была, уже было бы видно. Для меня 4 года - это тот срок, когда уже пора продавать машину. Ржи нет, значит все ОК. А появится ли она там через год или два - проблемы следующего владельца.
А снижение шума из-за антикора - это не более чем психологический аспект. Чтобы снизить уровень шума, потребуется слой антикора в сантиметр толщиной :D
AlexandrS
мысль скорее про подкрылки была, но антикор тишине тоже поможет немного :)
**Белый**
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
Re:
Сообщение **Белый** »
+1
Посмотрел, особенно внизу задних арок (со стороны задних сидений) заводской антикор отпескоструился и уже виден "голый" кузов...
Что лучше, самому купить в балончиках мастику и забрызгать или сделать полноценный антикор в специализированном сервисе?
У кого есть опыт, поделитесь плиз!
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
Лёликс
Re: АНТИКОР?
Сообщение Лёликс »
Делал сам. Купил хорошей мастики и отрезок стелоткани. очистил арки от грязи, обезжирил и прогрунтовал разведённой пожиже мастикой. Да забыл, ещё снял защитный пластик в арках. Нарезал полосок из стеклоткани и начал промазывать арку и проклеивать ткань и снова промазывать. но уже поверх ткани. Получился атикорс дополнительной защитой от камне и небольшой шумоизоляцией. Это для тех у кого есть время и желание сделать что то самому. Заводской антикор есть только в местах где пескоструит от колеса, под загибом арки просто краска. Так что советую сделать дополнительную защиту арок.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
andretty
Re: АНТИКОР?
Сообщение andretty »
Делае атикор тут в Питере
http://www.service-avto.spb.ru/
В основном катают машинки с салонов PPT-шники и хюндаевцы. По джипам в среднем около 8 тыс.
Как бы потдержать отечественного производителя чтобы ничего у него не покупать !
П4 2008 г.в.Дизель 190 кобыл,MegaGet 600+, Зима-Yokohama IT72 265/60 R17(Replica) Лето- штатная R 18
L200 олд 2004 г.в. 99 кобыл. MegaGet 600+/ BFGudrich265/65R16
