Монтеро 3,5 6G74
Появилась детонация при нагрузке.
После диагностики :
Прибор считает что Угол Опережения Зажигания(УОЗ) 10
По страбоскопу показывает 23
на Холостом ходу
Ясно что зажигание очень раннее .
Кто как думает почему???
Какое должно быть на Холостом ходу???
Детонация -СБИТО ЗАЖИГАНИЕ
по Митчелу 10
На холостых 20-это ещё нормально , но когда увеличиваеш обороты УОЗ становиться ещё раньше и датчику детонации не хватает регулировки.
ещё прочитал влияет датчик атмосферного давления он наверное в ДМРВ стоит
Буду пока искать , так не охото разбирать...
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Re: Детонация -СБИТО ЗАЖИГАНИЕ
Была небольшая детонация (пальчики) при езде в гору на 92 бензине. После замены гидриков все прошло.ed39 писал(а):Монтеро 3,5 6G74
После диагностики :
на Холостом ходу
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
