очень медленно стекает масло
yv88
Сообщение yv88 »
в двигателе
если заглушить машину , через 5 минут щуп будет еще сухой...
через минут 30 на кончике появится масло
и только через час - полтора - на щупе будет максимум
по моему это нифига неправильно, вопросы
1) ачоэта ?
2) а как бороться ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
а какое у тебя там масло залито? Вариантов борьбы немного - залить нормальное масло.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
yv88
Сообщение yv88 »
масло эниос 10в40, я бочонок 20 л купил на 3 машины во все и лью, в остальных моторах стекает прекрасно
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
risfek
Сообщение risfek »
может у тебя вместо прокладки герметик был, да и позабил отверстия все тем что из под крышки внутрь выдавило?
jr, 95
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Мда интересно
Ну обычно отверстия слишком большие,а у маслазоборника есть сетка,забить герметиком нериально.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
yv88
Сообщение yv88 »
т.е.
других вариантов как еще 55 раз с промывкой поменять масло - нет ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
А чё щуп совсем сухой?
На Продаже
yv88
Сообщение yv88 »
ну с масляным налетом, не совсем уж сухое железо :)
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
yv88 писал(а):если заглушить машину , через 5 минут щуп будет еще сухой...
Это очень даже неправильно.
Меняй еще раз масло(лучше 5W40) с фильтром и смотри. После остановки движка уже через пять минут у тебя будет выше нижней метки.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
yv88
Сообщение yv88 »
5w50 эниос заливать или что другое ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Кубик
Сообщение Кубик »
А зачем тебе 50-е? Ты что по пустыне будешь ездить... :D
Для Урала хватит 5W30, 5W40. Ты наверное вообще попал на "левак" или так хорошо масло слоистые отложения отъело, что стало густое... Но все равно меняй масло. Если оно такое густое, то точняк забъет все маслянные каналы и машинке будет трындец....
Если Кастрол для тебя сильно буджетное, то Манол залей.
idled
Сообщение idled »
yv88 писал(а):5w50 эниос заливать или что другое ?
Масло тут не причем, не нигрол ведь у тебя залит :) . А 5W или 10W это вообще характеристика вязкости для минусовой температуры и на горячую значения не имеет. Да даже и если будет какая-то разница у масел(имеются ввиду нормальные масла) по времени "стекания" в поддон, то составит она всего десятки секунд и ее не заметишь.
Вот здесь какая-то нестыковка, если щуп сухой это значит в поддоне максимум 1л, а где еще 1,5-2л. оно масло тогда доложно через заливную горловину у тебя выплескиваться :) .
У себя заметил такую фишку, заглушишь, чрез пять минут вытаскиваешь щуп сухой :shock: , протер щуп и тут-же засунул снова достал, все на месте масло по мерке. Проверял несколько раз всегда такая байда.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
У себя заметил такую фишку, заглушишь, чрез пять минут вытаскиваешь щуп сухой , протер щуп и тут-же засунул снова достал, все на месте масло по мерке. Проверял несколько раз всегда такая байда.
у меня так же, либо в первый раз масла чуть на кончике. сказали что так и должно быть.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
yv88
Сообщение yv88 »
Кубик писал(а):А зачем тебе 50-е? Ты что по пустыне будешь ездить... :D
просто у эниоса нет 5w40 а кастрол и мобил щас хуже лукойла :( залил бы agip но поставки официальные тоже прекратились временнона тему палева еще раз говорю почему исключено - я бочку 20 литровую взял
кстати, вспомнил
такая фигня с самого начала была... как купили...
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
...заглушишь, чрез пять минут вытаскиваешь щуп сухой , протер щуп и тут-же засунул снова достал, все на месте масло по мерке
+1
yv88
...через минут 30 на кончике появится масло и только через час - полтора - на щупе будет максимум
Это что-то чудесатое.. ежли бы было -20-30 и заводил на 2-3минуты, тогда еще можно понять... при -20 холодное 10w40 раза в два медленней из банки течет чем 10w30, и раза так в три чем 5w30.
так, в порядке бреда...
-Может наклон движка вперед очень большой?... например зад прилично выше передка.
-Прокадку ГБЦ не меняли до тебя?... например не оригинал, а где-то изготовили и отверстие под сливной канал меньше вырезали.
-Или может кусочек тряпки забыл хто...
Только вот не помню там один или два сливных канала с головы... пробку открыть на работающем и глянуть, может в голове часть масла и висит.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
yv88
Сообщение yv88 »
а что делать то с этим кто посоветует ? конкретно - какое масло залить ?
тк разбирать с зелью оценить прокладку совсем, совсем не хочется
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
idled
Сообщение idled »
yv88 писал(а):а что делать то с этим кто посоветует ? конкретно - какое масло залить ?
Да хоть какое масло заливай результат будет одинаковый. Причину искать надо. Попробуй, когда заглушишь двигатель(горячий), сразу открой заливную горловину(для масла), померяй например длинной отверткой сколько там уровень(у себя мерял где-то 5мм). Если сантиметр или больше(т.е. масло там копится и не стекает) то все равно придется снимать крышку, а может и головку и искать причину.
yv88
Сообщение yv88 »
хмммм попоробаваю спасибо
( ушел искать хронометр, набор отверток и линейку )
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
idled
Сообщение idled »
yv88 писал(а):хмммм попоробаваю спасибо
А если масло там не копится т.е. уровень около 5мм., то забей. Дело в том, что у нас щуп не засовывается в поддон, а находится в трубке которая из него выходит и скорей всего она подзабита(осадок там какой-нибудь) в месте соединения с поддоном. Будет надобность снимать поддон по пути почистишь трубку. Ну или качни в нее насосом мож продуешь(проволокой длинной, мягкой(вместо щупа) попробвать там прочистить тоже вариант) .
Последний раз редактировалось idled 14 окт 2008, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
yv88
Сообщение yv88 »
ок, спасибо... а масло то какое лить ? 5w40 все таки кастрол или что другое посоветуете ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
