Страница 1 из 3
Страшный сверчок! Памагите!
Добавлено: 10 окт 2008, 00:55
AlexB65
В общем поставили мне сцепление. Все вроде нормально, работает плавно. НО! На оборотах 1800-2500 под нагрузкой появилось среднечастотное металлическое дребезжание рычага раздаточной коробки, в районе указанном на стрелке! Бесит не могу! Едешь, в салоне тишина и тут этот бзяяягг.... :mad:
Помогите, может было уже у кого? Это "колокол" снимается с рычага вообще? Может там изолентой подматать??? ну я не знаю чего еще придумать.... Раньше его не было....
Ребята которые делали поковырялись там чета, он вроде поменьше стал ненадолго, щас опять по полной. Позвонил, сказали в понедельник приехать. Не хочу ждать, хочу сам сделать...подскажите!
Вот фотка с местом где дребезжит:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2568&pos=0
Добавлено: 10 окт 2008, 11:16
GRUDGE
ну так и хде фотка
Добавлено: 10 окт 2008, 12:29
AlexB65
А на ссылку нажать?
Добавлено: 10 окт 2008, 12:42
056004
AlexB65 писал(а):А на ссылку нажать?
вот там как раз и нет фотки
Добавлено: 10 окт 2008, 13:12
AlexB65
Блин, не получается чего-то....
Мож так:
Добавлено: 10 окт 2008, 14:14
Chumahod
AlexB65, а ручка сама "по другому" люфтить не стала? Перемещается так же?
Часть ручки ( на которую накручивается то, за что хватаешься рукой :) ) стопорится на самом рычаге шайбой и стоп. кольцом. Оне его снять не пытались? Мож не вставили до конца стопор? Просто, пытаться разъеденить на две части рычаг бЭзполезно, а шайбу с кольцом вставить не до конца - запросто! :)
Блин, сам еле понял чего написАл... :oops:
Вобщем, сегодня-завтра выложу фотку распиленного вдоль рычага, там понятней будет... :)
Добавлено: 10 окт 2008, 16:31
AlexB65
Нет, ручка не люфтит. Переключается все ок! А вот резонанс появился почему-то...
Chumahod, я тебя примерно понял...Пытались они его снять, снимали. Чего то там давили, опять ставили. Помогло, но ненадолго. Опять начал дребезжать. Надо что-то думать....Жду фотки.
Добавлено: 10 окт 2008, 23:28
Chumahod
AlexB65, сходил, :) , сфотал... :D :partyman:
После того, когда я привёл в порядок коробку, озадачился вопросом: почему не смогли разделить "надвое" рычаг МКПП... :shock: :roll:
Т.е. стопор есть, шайба есть, всё снимаем, а "не аллё"... :shock:
Оставался раздраконеный "тренировочный" рычаг от П2... :evil:
Просто в один из свободных дней, взял болгарку... :lol: ...Результат:
Ну, вобщем, неразборный он! Мало того, что резина завулканизирована, так ещё и клей какой то, типа эпоксидки... Правда, нафига там стопор с шайбой, до сих пор не пойму... :roll:
Звонил сейчас своим "гуру", говорят, что если кто то слишком грубо пытался эту конструкцию разъеденить, то скорее всего, повредили "шарик" на котором рычаг "качается" (хотя я шарика в рычаге раздатки хоть убей не помню, и наверное, потому что шариком основной "кочерги" был занят... :sad: )
Но моё видение окружающего мира, настраивает , как всегда, на позитивный лад: скорее всего, не вставили на место стопор и шайбу, которые теперь у тебя и "зудят"! :)
Так что, я бы снял накладку тоннеля, и если стопор на месте, то только тогда полез бы дальше... :roll:
А дальше остаётся гофра рычагов (с рамкой , на гаечках :wink: ), а ещё дальше-сам рычаг (на трёх болтиках)... :)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=59277312
Болтики тока не перепутай, один из них короче остальных... :)
Ежели чего - стучись! :wink:
Добавлено: 12 окт 2008, 16:57
AlexB65
Спасибо. Понял конструкцию. Пойду ковыряться!
Добавлено: 20 окт 2008, 22:47
Chumahod
AlexB65 писал(а):Спасибо. Понял конструкцию. Пойду ковыряться!
Ну так чего наковырял то?! :D Колись давай, мож пригодится кому! :)
Добавлено: 21 окт 2008, 11:04
AlexB65
В общем так. Все разобрал, рычаг снял. Снял стопорное кольцо, вырвал верхнюю часть рычага нафиг. Там стоит резиновая заглушка, сверху еще одна шайба, верхняя часть вулканизирована. Думал что нашел сверчка-стучит верхняя шайба. Спилил нафиг, посадил ручку на ацкий герметик, напихал от души. Еле еле поставил назад заглушку с шайбой и стопорным кольцом. Подождал 12 часов, поставил назад рычаг. Собрал. СВЕРЧОК НЕ ИСЧЕЗ :mad: :mad: :mad: !!!
Точнее его стало меньше. Теперь дребезжит только на 4 и на 5 передаче в диапазоне от 2100 до 2400 примерно. На 1,2,3 нету. ППЦ я заманался......Кароче опять снял консоль, всю резину поездил без нее, послушал. Ну точно рычаг раздатки, без вариантов. Похоже что у основания. В общем не знаю что и делать. По ходу надо заказывать рычаг в сборе :sad: . Да и еще ложка дегтя....Когда последний раз все назад ставил сорвал болт который крепит рычаг ближе к центральной панели . Болт на рисунке обозначен 30798U. Полный П кароче....Буду экстрактором высверливать....
Добавлено: 21 окт 2008, 11:19
Chumahod
Рычаг в сборе больше 11 тыр. стоит... :sad:
С этим рычагом не тортопись (в смысле, не доламывай :) ), шарик у токаря из фторопласта или латуни выточить можно... :wink:
Добавлено: 22 окт 2008, 15:11
Sim
По поводу сверчков. Жутко бесит трущаяся ручка раздтки о корпус. Все это дело обтянуто кожей и на низких оборотах ужасно скрипи. Кто как лечил?
Добавлено: 22 окт 2008, 15:27
RimCrazy
Вот мы и подошли не к устранению последствий а к выяснению причины...... :D
Вот у меня вопрос, машина новая, вибрация только на ХХ, чуть больше 1000 об. - все хорошо.
Это на всю жизнь или есть пути :?: ......
Добавлено: 22 окт 2008, 16:36
Chumahod
Sim писал(а):Кто как лечил?
Скрипит, на самом деле, "кожанный" чехол об пористую резинку, которая одета на железный "колокол" рычага + об саму ручку снизу.
Сняв ручки с рычагов и саму консоль с кожзамом, намазал эти места тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Больше 6мес. - тишина... :wink:
+1
Добавлено: 24 окт 2008, 17:42
Проходимец Кеша
:) Ибо ваистену ! Именно чехол и именно консистентка. Не скрипит.
Добавлено: 24 окт 2008, 22:08
Джексон
У меня тоже "зудит"ручка раздатки на холостых. Способ борьбы понятен. А как снять рамку с чехлом и ничего при этом не покоцать?
Добавлено: 25 окт 2008, 01:27
Sim
+ 1 к вопросу Джексона.
Ребята, можете дать подробную инструкцию?
Добавлено: 25 окт 2008, 13:18
Chumahod
Джексон, Sim
Ребят, потерпите до понед., я щаз на даче (трафик, отсутствие сканера и т.д. :drinkers: :D ).
Если раньше никто не отпишется, в понед. сделаю подробно :wink:
Добавлено: 27 окт 2008, 23:22
Chumahod
Сорри, что поздно (селяви :) )
Короче, откручиваем ручки рычагов, далее хватаемся (крепко) двумя руками за места обозначенные на рисунке, и резко, но не сильно , дёргаем вверх... :) Сборка в обратном порядке... :wink:
