Вопрос по управлению печкой.
- OlDer
Перестали переключаться режимы печки. Дует только вперёд, как ни кручу. Перед этим переключение в предпоследнее правое положение сопровождалось глухим звуком, словно задвижка какая закрывается, теперь нету. Что посоветуете ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Влад на Pajero
Смотри тросики управления заслонками.
Где-то есть на форуме подробное обсуждение. поищи поиском или может кто сразу подскажет. В Pajero.FAQ я не нашел.
- OlDer
Совершенно верно. На выходных снял щиток. Металлический фиксатор вылетел из пазов. А из него соответственно тросик. Воткнул на место. Разработал тросик поддерживая железку. Стало переключаться. Вот только не пойму. На торпеде справа и слева над вент. решётками есть ещё по одной маленькой. Вроде каналы к ним ведут, а ни в каком положении из них не дует. Непонятно.Monster писал(а):Сними блок управления, посмотри на крепления тросика, скорее всего просто выскачил из железной защелки и поэтому не переключает направление обдува.
