Замена топливного фильтра.
Добавлено: 10 окт 2008, 19:21
F1FUN
Подскажите процедуру замены топливного фильтра на 4м40
Добавлено: 10 окт 2008, 20:11
Testudo
Тут на сайте есть ссылка на книжку. Там все хорошо описано.
А вообще: снимаешь интеркулер (4 болта, пара разъемов, снимаешь патрубки - верхний с впускного, нижний - с интеркулера), отводишь его в сторону. Снимаешь топливные трубки и откручиваешь корпус ТФ (два болта сверху около моторного щита), отключаешь две фишки.
В руках оказывается фильтр с крышкой (корпусом). Дальше лучше если есть тиски, но я и без них меняю. Откручиваешь внизу пластиковый слив/датчик воды. Откручиваешь фильтр от корпуса (без тисков трудно). Собирать в обратном порядке. Главно не забудь патрубки интеркулера наместо поставить и хомуты хорошо затянуть.
Добавлено: 11 окт 2008, 01:17
димкин + Алёнка
всё правильно.....
Добавлено: 11 окт 2008, 14:04
DEJ
