Передняя подвеска!
Передняя подвеска!
На небольших неровнгостях на маленькой скорости глухой стук в передней подвеске. Я даже во дворе еле крадусь по маленьким ямкам чтобы личший раз не растраиваться. И не раз замечал,что довольно сильно неровности отдают в руль. Как-то не солидно для джипа. Пробег 10000. Что может быть?
И ещё вопрос- задний дворник очень плохо выполнчет свою функцию. В районе верхнего стоп сигнала почти не чистит, как собственно и по краям. Есть какие-либо решения?
Легким движением руки танц-площадка превращается в ринг!
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Угу, есть такая хрень. Именно на малой скорости и на небольших кочках. На приличной скорости - никаких лишних звуков. Пытал каленым железом рольфофцев на ТО, клянутся и божатся, что подвеска в идеале. Пожал плечами и забил, приличный стук сам вылезет.sambist писал(а):На небольших неровнгостях на маленькой скорости глухой стук в передней подвеске. Я даже во дворе еле крадусь по маленьким ямкам чтобы личший раз не растраиваться.
Странно.sambist писал(а):И не раз замечал,что довольно сильно неровности отдают в руль.
Не-а:(sambist писал(а):И ещё вопрос- задний дворник очень плохо выполнчет свою функцию. В районе верхнего стоп сигнала почти не чистит, как собственно и по краям. Есть какие-либо решения?
andr_l
по двум четверкам могу сказать, что такого не замечал, причем на одной стояли 18 диски, на второй 17. Мое мнение - надо ехать на сервис, если официал не может, езжай к неофициалу, а так как по подвеске машинка аналогична трешке, то думаю разберуться.sambist писал(а):На небольших неровнгостях на маленькой скорости глухой стук в передней подвеске. Я даже во дворе еле крадусь по маленьким ямкам чтобы личший раз не растраиваться.
уточни плиз, что именно и как...sambist писал(а):И не раз замечал,что довольно сильно неровности отдают в руль.
тама еще и лампы греют стекло с которого, за счет крепления споллера не убирается грязь. Лампочки заменил на 5 ватные, вроде лучше чистить стало. Но так как это место и так не видно в зеркало заднего вида - дальше разбираться не стал и забил:)sambist писал(а):В районе верхнего стоп сигнала почти не чисти
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
- dimasimal
*Dutov*-не надо меня впечатлять....супорта там другие.....а вот на арабах оставили старый..... так вот на них 16 встают....а на наши минимум 17.....тоже кстати выход..................мне 18-шки вообше не нравяться
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
nicknicksos
привет чесной компаниии ...стука не замечал .... может пробег маловат 7200 ,а вот насчет двоника ..не помню точно на какомто форуме читал что подходят безкаркасные от Хонды СРВ и говорят немного больше на 2см и чистит лучше ...сам пока пользую старый ..и воды побольше единственное что повернул распылитель чуть повыше ..просто туда (наверх) недостает жидкость а на сухую чистит отвратно естественно
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
Николай
Привет народ!
Задний дворник работает ужасно практически на всех 4-ых паджах. Мучился долго, потом купил задний дворник от аутлендера и жизнь стала просто замечательна. У него чуть меньше длина, но чистит заеб-сь
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
VIT001
Re: Передняя подвеска!
[quote="sambist"]На небольших неровнгостях на маленькой скорости глухой стук в передней подвеске. Я даже во дворе еле крадусь по маленьким ямкам чтобы личший раз не растраиваться. И не раз замечал,что довольно сильно неровности отдают в руль. Как-то не солидно для джипа. Пробег 10000. Что может быть?
попробуй вд40 запшикать сайленты передней подвески-должно помочь!
В Рольфе берут около 2 тыс. за замену (работа)!illogical писал(а):Втулки переднего стабилизатора. Их хватает по плохим дорогам не более чем на 10-15 тык. Если не в Рольфе то операция недорогая.
Заменить можно самому - там делать нечего!
Снять защиту и открутить 2 скобы (4 гайки) и поменять резинки!
Втулки стоят ~ 400 руб. за 2 шт.
Задние тоже уходят за 20-40 тыс. и их тоже нужно менять. Так ничего сложно если есть яма или эстакада, где это можно сделать!
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
у себя стуков не обнаружил в подвеске (11500 тык) а вот СД-чейнджер под торпедой аж но прыгает на кочках.... скоро буду собираться на ТО, вот там и озадачу наших гениальных официалов
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
А у нас уже 50000 км и пока тьфу-тьфу-тьфу. Хотя передняя панель истово скрипит с самого начала (точнее, после того как под нее запихнули сигнализацию). И стекло уже в красивых трещинах...
"Защита от дурака" спасает только от неизобретательного дурака
Дизельный P4 с бортовым номером 759. Webasto, Parrot, утепление. И стекло новое...
Фоток нет!
Снимаешь защиту пластиковую которая вперед к бамперу прилягает (с нижней сеткой)
Под не ней рядом с бампером (под ним) увидишь стабилизатор.
Там же увидишь и 2 скобы которые смотрят вниз прикрученные 2 гайками на каждую... снимаешь их и без проблем вытаскиваешь резинку... ставишь новую.
Сборка в обратном направлении.
Там все просто и понятно, очень удобно и просто!
Делов на 20 мин с перекуром.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Да!
Вплане разбора япошки хороши!)
Да и сбора тоже
С задними щетками такая же херь!15 тыщ пробегу
Эти добью и возьму поменьше.Уж больно натяжитель слабенький.
Да и сбора тоже
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
Добрый день. Проехал 30000 км. появился стук в передней подвеске, обращался к официалам, но они покачав машину ничего не нашли. Подскажите, если у кого есть номера салентблоков, какие они бывают (оригинал, не оригинал), какие рекомендуете установить.
Если не уверен, спроси у специалиста и сделай по своему.
