Спидометр
Добавлено: 01 апр 2005, 16:07
Ivashka
Ситуация такая не работает спидометр.
Проверил сам спидометр - работает. Проверил тросик. Открутил хреновину похожую на редуктор маленький с раздатки - работает. Залез пальцем в раздатку там какая то шестерня внутри похоже на валу сидит который потом к кардану присоединяется.
Так в чем может быть траблс ??? Может там еще что-то посередине стоит ?? между двумя шестернями или как-то особенно надо устанавливать редуктор в раздатку ???
V23W GRXE Trans Axle V4AW2 4875
