Страница 1 из 4
подскажите по 6G74 24velve DOHS
Добавлено: 13 окт 2008, 06:23
Egores 89
Всем привет! Собираюсь менять 6G72 12V на 6G74 DOHS расскажите про надежность? Беру новый с Японии без пробега по РФ
Добавлено: 13 окт 2008, 10:45
AlexPoli
самый матерый мотор среди паджериков.. если все в поряде работает как часы...надежности не занимать....акромя блока воздушных заслонок....проверь сразу все на наличие течей...
А как ты с зажиганием вопрос решишь...??
Добавлено: 13 окт 2008, 11:04
Egores 89
А что там с зажигание? У них нет таких проблем чтобы прокладки лопались, прогорали под говолками?
Добавлено: 13 окт 2008, 11:49
AlexPoli
На 6G72 трамлер стоит.. а на 74 электронное зажигание...
Добавлено: 13 окт 2008, 11:50
AlexPoli
Egores 89 писал(а):У них нет таких проблем чтобы прокладки лопались, прогорали под говолками?
таких нет проблем.
Egores 89
ну это я знаю! А что мне с ним мудрить если оно будет с японии отлаженно? Или Вы имеите в виду под наш бензин?
Добавлено: 13 окт 2008, 11:54
Egores 89
А можно с вами на премую связь держать? я выжу вы с них хорошо разбираетесь.
Добавлено: 13 окт 2008, 12:20
AlexPoli
Egores 89 писал(а):ну это я знаю! А что мне с ним мудрить если оно будет с японии отлаженно?
6G72 12V 3000 см3 на 6G74 24V DOHS 3500см3 у них все разное ....
Добавлено: 13 окт 2008, 16:33
mike
ага и ходовая в том числе 3,5 разорвет привода мосты и раздатку а так же врятли подойдет к коробке передач
Re: подскажите по 6G74 24velve DOHS
Добавлено: 13 окт 2008, 22:56
ZILLA
Egores 89 писал(а):Всем привет! Собираюсь менять 6G72 12V на 6G74 DOHS расскажите про надежность? Беру новый с Японии без пробега по РФ
Гражданин, а вы хорошо подумали? Весь перед нужно будет перебирать под новый двиг. Там и провдка другая и ЭБУ другой, и ещё много чего.
Так что лучше не мудрите, а поставьте себе нормальный 6Г72 12 кл. И проще и дешевле.
Добавлено: 14 окт 2008, 10:50
Ansor
А может гражданин имеет ввиду то, что он машину меняет? просто так написал...
Добавлено: 14 окт 2008, 11:54
AlexPoli
Ну тогда странно все как то написано... хотя все может быть
Добавлено: 14 окт 2008, 12:09
Egores 89
Не мужики, вы не правильно поняли я машину собираюсь менять а не движку! Мне просто нужно знать какая надежность у 6G74 потому что мой 6G72 меня один раз сильно подвел, но меня предупредили что может вылезти такая проблема! Вот я и интересуюсь у вас знающих!
Добавлено: 14 окт 2008, 12:27
AlexPoli
Какая проблема....нет проблем...если все в прорядке....
мотор этот сложней чем 72 в разы. соответственно и обслуживание его дороже..вобщем спицифичиский ..требует хороших расходников....
К примеру замена свечей (работа) в сервисе от 2000руб...
Добавлено: 14 окт 2008, 12:50
Egores 89
Да это нормально я на своем 6G72 свечи брал 4500 отдал за свечи
Так что если буду столько же в него вкладывать он у меня летать будет?
Ну а как Вы думаете не шило на мыло меняю? А то куплю и буду сним бороться. Ну к нам на Сахалин пригоняют всегда с Японии бодрые и ухоженные авто
Добавлено: 14 окт 2008, 12:54
Leonsky
AlexPoli писал(а):К примеру замена свечей (работа) в сервисе от 2000руб...
так вродь у него свечки мона без снятия коллектора поменять?
с помощью нескольких насадок и карданчиков
там ведь с одной стороны без проблем подлезть, а вот с другой гиморно, но вроде делают.
Egores 89 писал(а):какая надежность у 6G74 потому что мой 6G72 меня один раз сильно подвел
а у твоего какая проблема вылезла?
Добавлено: 14 окт 2008, 13:01
Egores 89
Leonsky Я брал его с аукцеона и была оценка 4 бала, а год 1992 и пробег 92000т, мне на СТО сказали что походу он где то стоял причем долго так как очень в хором состоянии! Я проехал 3 тысячи и полезла температура отогнал его сразу на СТО, а мне там у тебя прогорели обе прокладки под головками причем зеркально (в одном и том же месте)
Добавлено: 14 окт 2008, 16:38
Testudo
Egores 89 писал(а):потому что мой 6G72 меня один раз сильно подвел, но меня предупредили что может вылезти такая проблема!
А можно с этого места поподробнее?
Добавлено: 14 окт 2008, 17:54
Egores 89
Testudo Я прочел много отзывов про Pajero c 6G72 12V и 60% поменяли прокладки под головками там же я познакомился с одним парнишкой который мне много советывал по ремонту и расказал много болячек с которыми он столкнулся, и обьяснил как предотвратить чтобы не былезли в ответственный момент, он кстати тоже у себя уже поменял прокладки! Но хороший качественный ремонт уберает эту проблему раз и на всегда!
Добавлено: 14 окт 2008, 22:24
ZILLA
Egores 89 писал(а):Да это нормально я на своем 6G72 свечи брал 4500 отдал за свечи
ТОварисчь. 4500 за замену свечей в 3.0 12кл? Или 3.0 24кл? Вы ничё не путаете? 6ть свечей стоят 600 рэ, поменять можно легко самому при наличии набора ключей и головки на 21.
ЗЫ: 4500 за замену свечей - это просто разводилово.
