!!!ГЛЮК SRS!!!
GRUDGE
!!!ГЛЮК SRS!!!
Сообщение GRUDGE »
Короче дело было.
Погорели некоторые лампы на панеле приборов решил их заменить на светодиоды в том числе и лампу SRS и появился глюк, при включенном зажигании она как и пологается гасла через некоторое время, но гасла не совсем а тускнела но еле-еле видно что светитться. Вот значит поставил обратно лампу и она вообще не горит. :shock:
Что делать я незнаю помогите разобраться с этой байдой :sad:
PAJERO SPORT GLS, 2000 г.в, 6G72, МКПП, R16 - родные
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
GRUDGE
Вот и оставь лампу!!!
:!: В цепи тестовых ламп всегда присутствует малое_остаточное напряжение!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
так она теперь вообще не горит даже при включенном зажигании, раньше было включил зажигание загорелась SRS через некоторое время гасла, а теперь все не горит :sad:
Mosh
Сообщение Mosh »
У меня все да наоборот ... в один прекрасный день перестала тухнуть (щас горит). Ничего не трогал, где копать? лампочку убрал, чтоб не раздрожала...., а хотелось бы исправить проблемку...
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
Mosh
у вас горит она потому что ошибка какая-то, нужно делать диагностику ну а потом уже копать,а у меня она вообще не горит :shock: тестером проверял цепь нормальная напряжение есть но вставляешь лампу и все напруги нет
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
а как вообще такое можеть быть на панеле приборов мерию напряжение в том месте куда вставляется лампа SRS со снятой лампой все нормально есть чуть больше 12, но как только вставляешь лампу все нет никого, подскажите мне кто-нибудь я в этой электрике как лох из чилли :oops:
А может вообще сам блок наеб..лся :(
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Аккум отключать не пробовал? А то мож чего в "мозгах" переклинило от светодиода, при самодиагностике? :smt017
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
да пробовал отключал не помогает, вроде как ошибка SRS только тестером стирается.
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
а стоит где нибудь предохранитель на подушки или реле какое нибудь
Leha
Сообщение Leha »
Скорей всего гдето или датчик или вместо подушки пустышка обшитая вставлена,для этого при прдаже вешается в цепь сопротевление тпа иметирует подключеную подушку. Также возможно шлейф аборван на рулевой колонке.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
нет все подушки на месте
Leha писал(а):Также возможно шлейф аборван на рулевой колонке.
ну тогда она бы наверное горела постоянно
Благодарил (а): 1028 раз
А на сканер съездить слабо :shock:
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
SNOOPER писал(а):А на сканер съездить слабо
нет не слабо просто я сейчас нахожусь в другом городе и сдесь такого не видели и не слышали и вообще не знают что такое SRS
Это что за город такой :shock:
GRUDGE
Сообщение GRUDGE »
SNOOPER писал(а):Это что за город такой
КОНСТАНТИНОВСК 150 км от Ростова деревня только большая тут станций только 2 и то для ТАЗОВ
