Непонятки при заводке холодного двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ростовчанин
Сообщение Ростовчанин »
Дней 20 назад появилась следующая проблема. При заводе двигателя на холодную, появился какой-то посторонний звук. При том, он пропадал буквально через 10 секунд. Постепенно, с каждым новым утром, звук усиливался. Затем пропал вообще на несколько дней. Однако два дня назад он стал уже просто неприличным.... Вначале думал гидрокомпенсаторы... Но масло свежее, уровень в норме... Да и звук этот не очень похож на стук гидриков.. такое впечатление, что что-то крититься и как бы перемалывает...Такое впечатление, что какой-то подшипник. Завожу-звук 10-15 сек.-пропадает.
Помогите разобраться, что это может быть и какие меры принять для устранения.
Джипер-это стиль жизни.
Монтеро, 3500 двигатель, 2000 г. бензин, 5 дверка.
Dmk
Сообщение Dmk »
оставляй машину у подъемника на ночь.
на подъемник и лазить, слушать откуда, а потом туда лезть.
2 уха хорошо а 4-6 лучше
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
Ростовчанин
Теперь этот звук появился и при движении.... т.е. на горячий двигатель... И машина набирает скорость с таким натягом и треском.... Может быть, что-то в коробке?
MEL
Re: Непонятки при заводке холодного двигателя
Сообщение MEL »
Посмотри ролики на ремне генератора, натяжник и паразитку. Возможно подшипник разваливается. Если бы коробка то я думаю машина бы встала после таких звуков.
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение DenVer »
А еще посмотри шкиф на колене! Был похожий трабл! И осторожней с такими звуками лучше не кататся.
