Машинку купил в начале сентября в Питере. При покупке на машине не работал спидометр, продавец сказал, что так и пришла из Америки. Не стал заморачиватся по этому поводу, так как выбора авто по приемлемым ценам просто не было, а эта меня устраивала. Теперь о проблеме: Стрелка спидометра не двигается вообще, но при включении зажигания на одометре возникает общий пробег в милях, но не меняется при движения автомобиля, вообщем всегда одинаковый. К разьему ОВД-2 подключал маршрутный комп, он при движении авто нормально показывает скорость движения но почемуто в километрах. Тем самым, как я думаю, датчик скорости работает. Визуально на сколько смог проверил жгуты проводов, все как новое, предохранитель тоже в порядке, снял щиток приборов почистил и протер ВД-40 все контакты щитка, не помогло.
Подскажите пожалуста, может кто уже сталкивался с подобной проблемой, и куда бы еще залесть и что проверить.
Спидо-метр?
Электрика в Pajero
Алексван
