Страница 1 из 3
где находится сапун на раздатке?
Добавлено: 15 окт 2008, 14:22
P.Alexey
Братцы помогите не могу найти сапун на раздатке! В поисковике уже был, про раздатку море всего а вот про сапун не нашел.
И есть ли он вообще?
проблема в следующем: потек у моего сальник на раздатке (вал на передний мост) я заменил, через 3 месяца опять, и сново замена. Вчера залес под машину, глядь, а этот .... опять мокрый. Мне подсказали что там должен быть какойто сапун с верху, шарил, шарил руками не нашел.
Если можно наглядний объяснить где он?
ЗЫ: люфта на валу нет, и выработки тоже вроде нет.
Добавлено: 15 окт 2008, 14:56
Chairman
Тоже интересует этот вопрос, т.к. собрался выводить все сапуны под капот.
В мануале проо сапун раздатки ничего нет...
Хотя на форуме сапун раздатки упоминается.
P.Alexey может у тебя вал с задирами. Подобная история у мну была с передним сальником КВ. три штуки поменял, пока причину нашел...
Добавлено: 15 окт 2008, 21:19
Бушуй
на 4д56 мкпп сапун-резиновый грибок чуть впереди рычагов включения на плоской площадке
Добавлено: 16 окт 2008, 06:39
P.Alexey
Chairman писал(а):P.Alexey может у тебя вал с задирами. Подобная история у мну была с передним сальником КВ. три штуки поменял, пока причину нашел...
врятли, парнишка который мне менял он знакомый мой хороший и делает отлично. Он когда последний раз менял он этот вал пальчикам весь из тер, вроде говорит не вырабатки не чего не нашел.
А ка можно заглушить отверстие куда вставляется вал?смысыл в следующем: снять вал, отдать токарю. пока он будет точить (в моем случае это около месяца) что-бы кататься можно было. Или слишком много хочу :( ?
Бушуй А как подлездь моно к нему? Мы когда искали мы дажи с верху (в салоне около рычага раздатки) лючек открывали, но так и не нашли.
Добавлено: 16 окт 2008, 06:57
Henry Morgan
Бушуй
это ты про коробку. сапуны раздатки идут с пыльников ручек в кол-ве 2х штук.
Добавлено: 16 окт 2008, 07:38
Beretik
у меня два сапуна - с АКПП и с раздатки - отыскались между двигателем и задней стенкой моторного отсека. Там постоянно темно, поэтому разглядеть их сложно. Но с фонарем можно. На ощупь они как два грибочка , растущих снизу вверх. "Ножка" - из трубки диаметром примерно 6-7 мм. Кверху трубка развальцована и на нее надета резиновая "Шляпка" диаметром 10 и 15 мм (их там две разных).
Там реально тесно, я изрядно намучился, прежде чем снял "шляпки" и натянул на сапуны резиновые трубки.
Добавлено: 16 окт 2008, 08:41
Chairman
P.Alexey писал(а):огда последний раз менял он этот вал пальчикам весь из тер, вроде говорит не вырабатки не чего не нашел
но ведь чудес не бывает...
Добавлено: 16 окт 2008, 10:50
P.Alexey
чудес то конечно не бывает. вот и грешу на сапун, мол забит.
Добавлено: 16 окт 2008, 11:02
Chairman
Не, сапун проверить само собой...
Но вот если он нормальный, тогда и думать дальше.
Beretik, разве на АКПП тоже есть сапун???
Добавлено: 16 окт 2008, 11:32
Beretik
Chairman писал(а):разве на АКПП тоже есть сапун???
конечно. Куда ж девать-то температурное расширение...
Я кстати сдуру сначала оба этих сапуна через тройник вывел в волейбольную камеру, типа загерметизировал. Балбес. Ну у меня к один из теплых дней во время покатушек и выдавило наружу декстрон... Камера надулась и давление внутри создала видать достаточное чтобы старые сальники продавить... сразу убрал камеру, долил декстрону - тьфу-тьфу-тьфу щас не течет.
Добавлено: 16 окт 2008, 11:33
P.Alexey
Henry Morgan писал(а):Бушуй
дык там одна ручка (вкл/выкл переднего моста, блокировки, пониженной). Я что-то когда смотрел сквозь лючок около этой ручке нечего не видел. Надо еще глянуть
Добавлено: 16 окт 2008, 13:05
sasha_krsk
что-то вы какие-то сказки рассказываете
на раздатках нет сапуна, она "дышит" через два отверстия в пыльнике
Добавлено: 16 окт 2008, 13:07
Chairman
так-так-так...
счас в споре родится истина
я то вообще не знаю
Саша, а как тогда выводить сапун под капот?
Добавлено: 16 окт 2008, 13:10
sasha_krsk
P.Alexey, сальник точно без перекоса установлен? если на кардане есть хотябы мелкая царапина - будет течь. На ум приходит попробовать не утапливать сальник в хвостовик до конца, а оставить пару миллиметров.
Еще можно попробовать сам сальник на герметик посадить - может дело в этом.
Добавлено: 16 окт 2008, 13:13
sasha_krsk
Chairman, с наших раздаток никак
да и необходимости особой нет - пыльник находится прямо под центральной торпедой, сразу под кузовом, а это и так высоко
Хотя можно в раздатке дырку просверлить - если сильно хочется...
ЗЫ в механике сапун вкручен в лючек, наверху. А вот в автомате не знаю... приду в гараж осмотрю валяющуюся коробку
Добавлено: 16 окт 2008, 13:49
ruber
Добавлено: 16 окт 2008, 14:51
Henry Morgan
Chairman
есть два типа пыльников - с дыркой и с хвостиком. меняешь дырки на хвостики, если дырки, трубки вешаешь и хомутик-зажим. далее куда хочешь.
вы чего, народ, не выспались?
Добавлено: 16 окт 2008, 14:55
Chairman
Я пока не понимаю даже про какие пыльники речь...
но инфу усваиваю
Добавлено: 16 окт 2008, 15:06
Henry Morgan
вот и славно
. тогда вот - на фотке пыльники ручек. ракурс неудачный, соски торчат назад раздатки. они прямо в резинках.
http://photo1.fotodia.ru/2006/12/06/468 ... sul3_o.jpg
Добавлено: 16 окт 2008, 15:55
ruber
Вин П2: JMB0NV240VJ005917
Сапуны штатно выводятся трубками. Передний мост под капот однозначно.
