Масленный фильтр АКПП
Добавлено: 16 окт 2008, 17:08
Troglodytes
Менял кто-нить масленный фильтр в АКПП?
Добавлено: 16 окт 2008, 17:26
sokol
Их бин минял!
И что? :D
Добавлено: 16 окт 2008, 17:42
Michael35
Менял вместе с маслом в АКПП! :D
Добавлено: 16 окт 2008, 19:34
Troglodytes
Молодцы :D Пойду душить жабу... :)
Добавлено: 16 окт 2008, 20:01
КватрОвый
Я не менял и не буду! И Вам того же советую.....
Добавлено: 16 окт 2008, 22:03
КватрОвый писал(а):Я не менял и не буду! И Вам того же советую.....
:shock: :shock: :shock:
Добавлено: 16 окт 2008, 22:11
Grey78
Ну можно и трусы с носками не менять :)
Добавлено: 16 окт 2008, 22:19
КватрОвый
Пропускная возможность фильтра очень большая, я имеею ввиду величину частиц, мелочь и грязька проскакивает со свистом, крупняк естественно задерживается, но, если он появился, то заменой фильтра уже коробке не поможешь....
Меняют фильтр обычно при кап ремонте АКПП.
На самом деле, из этого можно раздуть тот еще флейм и не к чему он не приведет.
Каждый живет так как он хочет.
Добавлено: 17 окт 2008, 10:16
Domosed
Этот фильтр стоит около 1-1,5 тыр. Стоит ли мелочиться при смене масла в АКП. Тем более если мало меняется первый раз после америкосов.
Я уже два раза два года менял.
Первый раз сразу после покупки - только самотеком из 10 положенных меняется только 5 литров. Покатался год.
Потом нашел сервис где мне поменяли с помощью аппарата все 10 литров. Соответственно фильтры менял оба раза. К ним ксати еще герметик нужно. Фильтр на него ставиться.
Зато теперь спокоен что масло у меня в порядке. Следующая смена по регламенту должна быть через 90 тыс. Мне этого надолго хватит.
Re: Масленный фильтр АКПП
Добавлено: 17 окт 2008, 12:09
Simon
Troglodytes писал(а):Менял кто-нить масленный фильтр в АКПП?
Мир всем!
При замене советую обратить внимание на герметик, на который сажается крышка фильтра. По хорошему, время высыхания оного - полтора или два часа. Т.е. люди с совестью не должны снимать машинку с подъемника, пока все не высохнет окончательно.
Добавлено: 17 окт 2008, 12:27
DeDyWka
Domosed писал(а):Этот фильтр стоит около 1-1,5 тыр
:shock:
В ТЦ "Москва" он стоит около 400 или 500 рублей!!! Масло (Диамант Квин СП3)при замене "просто слить" - 4-5 литров около 1 500 рублей! Какая нах экономия! Я лично на таких делах не экономлю... Хотя, каждый свой велосипед красит в свой цвет!
Добавлено: 17 окт 2008, 15:13
Troglodytes
странно, я в рольфе спросил и мне назвали цену фильтра 2900 :shock: я конечно прифигел, а тут такие цены, в 2, в 4 раза меньше... это как понимать? Фильтр пластиной или как? Мне по вину смотрели з/ч.
Добавлено: 17 окт 2008, 16:25
DeDyWka
Фильтр пластиковый, тебе в Рольфе оригинал хотели впарить! а зачем? если есть нормальные неоригиналы.
В ТЦ Москва есть магазинчик Е-10, там клуб наш знают, мож даже скидку дадут! :D
Добавлено: 17 окт 2008, 16:46
sambody
А мне в Рольфе свечи впаривали по 1590 р за штуку. А в другом магазинчике привезли под заказ за 4 дня по 550 :roll:
Добавлено: 17 окт 2008, 17:25
Troglodytes
DeDyWka, а он точно подойдет на мой агрегат?
Добавлено: 17 окт 2008, 18:36
RAZE
Добавлено: 17 окт 2008, 18:37
DeDyWka
А чем твой Спорт не обычен?
Добавлено: 18 окт 2008, 00:17
Troglodytes
DeDyWka, да х.з. просто не понятно как возможна разница в цене 2900 и 500 руб... понятно засомневаешься. Ладно, 90 т.м. значит пора менять - потом отпишусь.
Добавлено: 18 окт 2008, 00:35
Troglodytes писал(а):просто не понятно как возможна разница в цене 2900 и 500 руб... понятно засомневаешься.
2900 у официалов (Ваш)
500 для DeDyWka (Вам не подхолит)
1200 -1500 будет стоить Ваш фирменный :)
Добавлено: 18 окт 2008, 12:06
Инженер
