на холоде JR отказывался ехать
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
прогрел машину (до этого не пользовался несколько дней ввиду болезни, стояла на улице, температура была -11...-3)
на педаль газа стал странно реагировать.. точнее сказать он не особо бодро трогался, а на трассе вообще удивил... 4500 оборотов а скорость 50-60км/час (то что передачи переключались все поочереди я слышал по звуку, тоесть слышно что щас уже третья, а машина как ехала так и едит... как буд то двигатель вхолостую обороты набирает)
дотелепался так до работы, машина простояла около часа.
сел поехал... с места стартует как необьезженая лошадь, на трассе тоже ведёт себя как и раньше(слушается педальки газа и скорости чувствуется все переключает и едит как надо), ...за исключением отсутствия реакции на газ в пол :shock:
доехал до дома несколько озадаченным таким поведением.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
vk2
Сообщение vk2 »
какой то дядька заявил что нельзя мне ездить иначе загублю коробку передач :shock:
якобы там масло левое и фильтры забитые, мол из за этого нет тяги ...
и если я буду ездить то сожгу диски и мне влетит в копеечку :shock:
только машинка стала ездить, как меня пугать (или разводить на бабки?) стали.
как быть, ездить или в гараж ставиться ? менять масло в акпп небыло в планах ближайших точно :mad:
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
vk2 писал(а):менять масло в акпп небыло в планах ближайших точно :mad:
Надо срочно вносить в планы корректировки.
Масло поменять обойдется действительно дешевле, чем ремонтировать коробку.
vk2 писал(а): фильтры забитые
Это сомнительно (мастер не работал с Джуниором), у меня там сеточка металическая стоит, чтобы её забить нужны большие соринки. При замене масла у меня там в основном сгустки маслянные были.
vk2 писал(а): масло левое
Это как же он определил? По вкусу или запаху :)
Проверь уровень масла.
Попробуй разогревать АКПП перед выездом.
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
vk2
Сообщение vk2 »
спасибо за советы. почапал прогревать и пробовать. :)
луч надежды появился, так как не задумывался о том чтоб прогревать АКПП перед выездом :oops:
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
vk2
На цвет жидкости посмотри... красная или красно-коричневая - еще походит... если темно-коричнеевая стала то однозначно под замену.
Я вот от SP3 не в восторге, недавно сменил... до этого юзал MMC ATF2 с част. заменой через 20ткм, просто оно закончилось у мну, а SP2 проблемно найти.
На ATF2 отличия в работе акпп не наблюдалось от того что было с japan-ии залито, предпологаю была SP2.
Сменил на SP3... сразу стало заметно - первая стала короче, вторая длиньше, на холоде стала тупить пока не прогреется.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
vk2
Сообщение vk2 »
SergK
просвяти про SP2 и SP3 плиззз.... а то какой то набор цифр и букв для меня :oops:
сёдня прогревал "по инструкции" на ручнике - ездит почти как летом.
на улице +0...-2 всего, но по динамике чувствуется на скоростях около 50-80 "неуверенность" набора скорости. покатался с час и успокоился.
цвет жидкости розовый чистый без вкраплений. вот только уровень как замерить я запутался если честно. одни говорят на работающем двигателе в режиме Р другие в N... а мужик которые советовал коробку менять вообще говорит что на выключеном движке :shock:
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
vk2
...просвяти про SP2 и SP3 плиззз
Дык вроде раз несколько тут прожевали... жидкость для акпп... рекомендуемая для Jr - MMC SP-II, уже не выпускается, вроде BP SP-II бывает... на замену пошло SP-III.
...сёдня прогревал "по инструкции" на ручнике
Комментировать не буду... обычно такие прогревали потом становятся клиентами на ремонт акпп... пробуксовка пакетов (особенно на прогревочных оборотах движка) ни к чему хорошему не приводит... после прогрева движка, акпп в движении (плавном) через 0.5-1км сама прогреется.
...цвет жидкости розовый чистый без вкраплений
Вообщем-то о замене думать рано.
...вот только уровень как замерить... одни говорят на работающем двигателе
Прально грят... на горячую и на работающем движке замеряется, после пробега от 30км... пробежка по передачам по 5сек от P -> L и обратно до N и замер, уровень должен быть между верхними двумя метками HOT, сейчас прохладно так что будет середина или ближе к нижней (из двух верхних)... перелив нежелателен.
...а мужик которые советовал коробку менять вообще говорит что на выключеном движке
Ты ему в следующий раз биту покажи, :).
зы: а то что выше наблюдалось - забей... постояла, конденсат, подзамерзла, мосты, крестовины, впуск от фильтра обмерз внутри, давление в резине снизилось и т.п... на -25 и ниже, полночи стоянки у реки - ехать нормально начинает после прогрева движка эдак через 3-5км.
vk2
Сообщение vk2 »
про давление в шинах забыл совсем, их явно надо подкачать
ыыыыы ... :D
АндрейНовичок
vk2 писал(а):сёдня прогревал "по инструкции" на ручнике
Прогрев масла в коробке АКПП рекомендуется проводить при низких температурах после прогрева движка, так:
выжать педаль тормоза переместить рычаг выбора диапазона поочередно во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включить один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль ножным тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
АндрейНовичок
SergK писал(а):На цвет жидкости посмотри... красная или красно-коричневая - еще походит... если темно-коричнеевая стала то однозначно под замену.
Свежее масло из-за добавления в него красителя может иметь красный или желтый цвет, но при эксплуатации его цвет достаточно быстро изменяется на цвет темного прозрачного лака. Прозрачный темно-коричневый или прозрачный темно-красный цвет масла является признаком его нормального состояния.
При проверки масла необходимо обращать внимание на следующие параметры:
1. Запах.
2.Прозрачность.
3. Текучесть.
4. Наличие в масле включений (стружка, частицы металла, пластмассы).
5. Пенность.
Подробней смотри в ВСЁ ОБ АКПП ДЖУНИОРА я туда закину.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
vk2
Сообщение vk2 »
спасибо огромное.
каждый раз перед поездкой дрынькаю АКПП туда сюда и всё супер!
АндрейНовичок
Рад что помог. Я тоже постоянно "дрынькаю".
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
