(Сигнализация) ???про блокировки(не мостов).
Добавлено: 05 апр 2005, 10:27
Nazar
У кого что блокируется сигнализацией.на 4D56/
Хочу произвести блокировку "от пионеров" на своей машине.
предполагаю делать в салоне(не под капотом)
Добавлено: 06 апр 2005, 09:28
GREEN
Я смотрю, никто тебе не отвечает, видимо ни у кого доп.защиты нет.
Что сейчас на моей машине, я распространяться не буду, расскажу как делал мой отец когда я исчо щенком был школьного возраста. Покупались в радиодеталях два порта. Папа и мама. Чем больше контактов, тем лучше. На "Волге" по-моему 20-контактные у нас стояли. Из пучка проводов зажигания делал салат, разрезая и перемешивая, в том числе по цвету. И вживлял "маму" на разрыв проводов. Причем, сам понимаешь в замке зажигания вовсе не 20 проводов. Для этого некоторые контакты на "маме" замыкались коротенькими проводочками. В итоге "мама" аккуратно получалась спрятанная под рулевой колонкой.
Затем он брал "папу". Соединял все контактики маленькими проводочками и затем заливал все это плавленным оргстеклом и врезал колечко для цепочки. Получался такой порт "папа" отдельно висящий на цепочке на джинсах.
Не воткнешь "папу" в "маму" - не заведешь машину.
Если станет интересно, но непонятно, я нарисую как это выглядит.
Добавлено: 06 апр 2005, 09:52
Nazar
Неее, в смысле какие цепи можно блокировать:
ну там аварийный клапан какой-нить
или ТНВД (по хитрому )
А что блокирует штатный иммобилайзер (у меня дизель)
Добавлено: 06 апр 2005, 10:01
GREEN
Да блокировки можно ставить на всё что угодно к чему только провода подходят и что без этих проводов работать не будет.
А что касается штатной сигналки - то она по-моему у меня только двери блокировала, больше ничего
Добавлено: 06 апр 2005, 20:34
pager
Толку от папы-мамы ровно нуль.
чтобы завести 4д56 достаточно подать плюс на клапан отсечки и коротнуть отверткой стартер, так что это уж совсем от безмозглых пионеров.
если делать нормально, то нужно в топливную магистраль в труднодоступном месте вживлять электромагнитный клапан запорный, но это тоже не панацея, так как ни что не мешает угонщику принести с собой бутылку солярки и кусок топливного шланга.
ИМХО, невозможно этот мотор защитить от угона.
проще тогда техноблок поставить на тормозную магистраль.
Добавлено: 06 апр 2005, 23:13
Nazar
Ну а может там кто нить гарант ставил???
Добавлено: 07 апр 2005, 08:59
GREEN
pager писал(а):Толку от папы-мамы ровно нуль.
Согласись, то что ты описал ну совсем не подходит под описание "пыонерии". Тут уже попахивает целенаправленным угоном конкретной машины.
Добавлено: 07 апр 2005, 10:52
Nazar
Или как АКПП блокировать?
Добавлено: 07 апр 2005, 19:00
pager
GREEN писал(а):Согласись, то что ты описал ну совсем не подходит под описание "пыонерии". Тут уже попахивает целенаправленным угоном конкретной машины.
...Пособие для пионеров стерто...
2Nazar
1. От механической блокировки толку нет особого - машина может катиться на веревке с нейтралью в раздатке.
2. Не знаю какого поколения АКПП, но по-моему даже 2-ое поколение может без электроники ездить в аварийном режиме, а в первом и вообще электронного блока управления не было.
Так что мое мнение, что электронные блокировки вживлять в данный конкретный экземпляр - лишний электронный глюк в перспективе на свою голову, а угонщику пофиг.
Добавлено: 08 апр 2005, 15:44
Leo
На раздатке с АКПП нет нейтралки.
Кто знает, можно ли при заблокированной замком на "Р" коробке, снизу из под днища эту коробку переключить в "N" или "D" ?
